FUMK50010B Reedkontakt defekt
16-09-2020, 19:07
an einem meiner Fenstermelder scheint der Reedkontakt defekt zu sein. Mal schließt er nicht und noch schlimmer manchmal öffnet er nicht. Jetzt meine Fragen dazu: 1. Hat jemand auch schon mal einen solchen defekt gehabt? 2. Wenn das öfter vorkommt müsste ich im Prinzip aller Melder regelmäßig checken oder seht ihr eine andere Möglichkeit? Hätte eigentlich erwartet, dass solche Kontakte zwangsöffnend sind. 3. Weiss jemand die genaue Bezeichnung des Reedkontaktes, damit ich mir Ersatz bestellen kann? Wenn ich könnte würde ich ein Bild dazu posten Viele Grüße joshua68 ein weiterer enttäuschter Abus Kunde; wobei die Platine von Eaton ist und mit dem Verein habe ich noch mehr schlechte Erfahrungen gemacht als mit ABUS |
16-09-2020, 22:27
RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt
Ein kleiner Trost für dich, das ganze Abus Zeugs ist von Eaton.
28-09-2020, 19:20
| RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt | |||
28-09-2020, 19:44
also zur Beruhigung....
ich habe noch gebraucht gekaufte Melder von der Secvest 868 seit 2005 im Einsatz und diese laufen noch immer. In den ganzen Jahren hatte ich bei vielen Kunden nur ein paar Aussetzer. Sind zwar beim Batteriewechsel mit Samthandschuhen zu behandeln, weil die Metallschrauben im Kunstoff leicht zu überdrehen sind aber die Funktion ist gegeben. Es ist und bleibt Massenware. Wer es sicherer haben möchte muss auf eine verdrahtete Anlage setzen. Aber auch da kann sich der Reedkontakt verabschieden. Beste Grüße megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-10-2020, 17:35
Danke für die Info.
Dass Technik versagt kann ja mal vorkommen. Grundsätzlich sollte aber Sicherheitstechnik so ausgelegt werden, dass bei einem Defekt die Anlage nicht mehr scharf geschaltet werden kann. Schließlich kostet so ein Melder über 100€ und da darf man ruhig mehr erwarten. Hinzu kommt, dass man keinerlei Ersatzteile für die Melder bekommt. Gehäuse, Schrauben oder Ähnliches sollte man schon nachkaufen können. Selbst wenn der Melder als solches vielleicht 10 Jahre oder länger halten sollte, so habe ich doch starke Zweifel, dass das Gehäuse die dafür notwendigen Batteriewechsel überlebt. Wenn der Melder so montiert ist, dass die Gehäuseschraube nach unten zeigt wird so ein Batteriewechsel schnell zum Geduldsspiel. ABUS und Qualität gehen zumindest beim Thema Alarmanlage getrennte Wege. Und wenn man sich hier im Forum so umschaut bin nicht der Einzige mit dieser Meinung. Und ohne die Unterstützung von den Fachleuten hier im Forum hätte ich die Anlage nicht auf dem Stand, wie ich sie jetzt habe. VG und Danke an alle Unterstützer. |
02-10-2020, 20:36
stimmt alles und deswegen verbaue ich ABUS Anlagen nicht mehr.
04-11-2020, 18:56
falls es jemanden interessiert ich habe den Melder repariert. Der Elektrohändler, der mir die Anlage verkauft hat, hat mir zum Nulltarif einen Reedkontakt besorgt. Diesen habe ich eingelötet und siehe da der Melder funktioniert wieder. Die Typenbezeichnung lautet KSK-1A87-1520 und kostet weniger als 1€. Ob der Erfolg von Dauer ist wird sich zeigen. Gruß joshua68 |
04-11-2020, 19:42
super, danke für die Rückmeldung.
| FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt | joshua68 | 0 | 1.638 |
25-01-2024 22:20 Letzter Beitrag: joshua68 |
| SD-Kartenleser defekt - keine Updates | highksm | 4 | 3.939 |
20-11-2021 16:31 Letzter Beitrag: highksm |
| Funk-Öffnungsmelder FU8320 defekt | Peter_1234 | 3 | 3.757 |
11-10-2020 12:55 Letzter Beitrag: megagramm |
| gelöst, Tür-Zusatzschloss 7025 defekt? | Qwaxy | 0 | 2.600 |
27-08-2018 17:10 Letzter Beitrag: Qwaxy |
| Secvest 2Way Funkmodul defekt -> Ugrade auf FUAA50100 | xador | 5 | 8.422 |
30-08-2016 12:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
