intern Scharf anzeigen lassen
22-07-2016, 09:05
RE: intern Scharf anzeigen lassen
(21-07-2016 14:40)MyAlarmi schrieb: Achso, d.h. ich kann einfach die LED mit an die 12V vom Kombisignalgeber oder Bewegungsmelder anschließen? Und dann Widerstand, LED und dann zum Transistorausgang. Aber wie mach ich das dann mit der Masse? Wohin muss die dann? Oder reicht nur 12V - Transistorausgang?Genau, einfach an die 12V Aux dazuhängen, mit der Masse brauchst gar nichts machen weil die Transistorausgänge alle intern nach Masse schalten. Wie gesagt, solange die Gesamtstromaufnahme nicht zu hoch wird(1Aflink ist abgesichert, Abus gibt 0,5A an) kannst dazuhängen soviel du willst. mfg Sektionschef |
22-07-2016, 17:52
Hallo, ich habe jetzt die 12V an die 12V vom Bewegungsmelder mit angeschlossen, von da aus zum 680 Ohm Widerstand dann zur LED und von der LED aus dann zum Transistorausgang. Programmiert habe ich:
153 (gelb) (Ausgänge 1+2 für Schlüsselschalter): Aktiv 1 170: Aktiv 1-4 auf 00 171: Aktiv 1 auf bcd (aktiv 2-4 habe ich auf abcd gelassen) Und es geht leider nicht. Habe ich was falsch gemacht? Viele Grüße MyAlarmi |
23-07-2016, 11:42
Überprüfe ob die LED richtig angeschlossen ist. Die Kathode muss zum Transistorausgang. Und messe am Transistorausgang gegen Masse, ob dieser im Alarmfall auf 0V geht. Du kannst auch prüfen, ob die LED leuchtet, wenn du die Kathode testhalber nicht an den Transistorausgang legst sondern direkt an Masse. mfg Sektionschef |
23-07-2016, 13:01
an der LED liegt es nicht, ich habe sie nach dem Löten an 12V rangetan und sie hat funktioniert. Ich habe sie auch an einen anderen Transistorausgang angeschlossen, und sie hat leider auch nicht geleuchtet, als ich einen Teilbereich der Anlage scharfgestellt habe. Viele Grüße MyAlarmi |
24-07-2016, 11:21
Der Transistorausgang ist mehr oder weniger nichts anderes als ein Schalter,der den Anschluss nach Masse(0V) schaltet. Wenn Du nun die LED vom Transistorausgang trennst und stattdessen den offenen LED-Anschluss an Masse hängst, leuchtet dann die LED? mfg Sektionschef |
24-07-2016, 13:06
Beitrag: #26
ich habe den Fehler gefunden! Ich habe die Seiten der LED vertauscht... ![]() Danke für Deine Hilfe! Jetzt habe ich aber das Problem, dass die rote LED des Schlüsselschalters auch dann leuchtet, wenn ich einen Teilbereich aktiviert habe. Ich hätte gerne, dass diese nur leuchtet, wenn A und C aktiviert sind. Was muss ich da machen? Die gelbe LED soll nur dann ausgehen, wenn A und C scharf sind, wenn D und B scharf sind, soll sie weiterhin leuchten. Zur Veranschaulichung: A aktiv: rote LED am Schlüsselschalter leuchtet, gelbe nicht, zusätzliche LED leuchtet auch nicht (letzteres geht) B aktiv: gelbe LED am Schl.s. leuchtet, rote nicht, zusätzliche LED auch nicht (letzteres geht) C aktiv: rote LED am Schl.s. leuchtet, gelbe nicht, zusätzl. LED auch nicht (letzteres geht) D aktiv: gelbe LED am Schl.s. leuchtet, rote nicht, zusätzl. LED leuchtet (letzteres geht) Viel Text, hoffe, es findet jemand eine Lösung!! Danke dafür!! Viele Grüße MyAlarmi |
24-07-2016, 22:50
Beitrag: #27
An welchen Ausgängen hängen denn die gelbe und die rote LED des Schlüsselschalters? mfg Sektionschef |
25-07-2016, 13:55
Beitrag: #28
Hallo, die gelbe LED hängt am Transistorausgang 152 und die Rote am 151 (also die ersten 2 Transistorausgänge)
25-07-2016, 14:29
Beitrag: #29
Hast Du die zusätzliche LED wie in Beitrag #22 mit Aktiv1 versehen? Wenn ja nimm Aktiv2 und Aktiv3 für die rote und gelbe LED: 151 Wert 31(Aktiv2) 152 Wert 32(Aktiv3) 170 Wert 00 bei Aktiv2 und Aktiv3(Dauersignal, kein Puls) 171 bei Aktiv2 AC und bei Aktiv3 DB (Teilbereiche) mfg Sektionschef |
25-07-2016, 16:29
Beitrag: #30
Hat nicht ganz so geklappt, aber jetzt funktioniert es! Dankeschön!!
26-07-2016, 06:56
Beitrag: #31
Berichte, was du gemacht hast damit andere u.U. auch geholfen wird.
mfg Sektionschef |
12-08-2016, 18:09
Beitrag: #32
151: Deakt. 1
152: Aktiv 2 171: Aktiv 2: abc 172: Deakt. 1: 00 173: Deakt. 1: abc Viele Grüße MyAlarmi |
14-08-2016, 16:36
Beitrag: #33
MyAlarmi, Du hast den Empfang von privaten Nachrichten deaktiviert.
Bitte aktiviere Sie, sonst kann ich Dir nicht antworten. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
| Ereignisse anzeigen | Josy | 6 | 6.872 |
11-06-2018 09:11 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm | wisel65 | 4 | 6.871 |
12-11-2017 00:35 Letzter Beitrag: Dummschnute |
| Während Eingangsverzögerung LED blinken lassen | StefanGu | 4 | 4.617 |
29-05-2016 00:17 Letzter Beitrag: evertech |
| LX & Fehler anzeigen | evertech | 16 | 17.818 |
26-08-2014 10:24 Letzter Beitrag: Manfredo |
