LUPUSEC XT2 Plus mit anderen Sensoren und Meldern von Drittanbieter kompatibel?
19-07-2016, 13:35
question LUPUSEC XT2 Plus mit anderen Sensoren und Meldern von Drittanbieter kompatibel?
Guten Tag und Hallo ins Forum Smile
Ich besitze seit kurzen eine LUPUSEC XT2 Plus und bin z.Zt. noch am einrichten, was soweit ganz gut Funktioniert.
Jetzt möchte ich gerne die Homematic-Funktion etwas erweitern und bin aber hier über die Suche nicht so recht weiter gekommen. Huh
Ich möchte gerne die Außenbewegungsmelder von EQ3 ( Telekom ) mit in das System einbinden.
Sind diese Bewegungsmelder mit der Lupu kompatibel?
Hintergrund ist, ich möchte gerne verschiedene Bewegungsmelder außen auf meinem Grundstück anbringen, die dann die Funksteckdosen Zeitgesteuert einschalten.
Bis jetzt verwende ich diese Kombination mit den originalen Lupus Funksteckdosen und den orig. Lupus Innen-Bewegungsmeldern.
Danke und mit freundlichen Grüßen
Gemini Shy
19-07-2016, 15:41
RE: LUPUSEC XT2 Plus mit anderen Sensoren und Meldern von Drittanbieter kompatibel?
Das wird nicht gehen, da Lupus bisher nur eigene Komponenten unterstützt.
Was geht sind Optex Bewegungsmelder in Kombination mit dem drahtlosen Sensoreingang von Lupus, dieser wird dann im Gehäuse des Bewegungsmelder eingebaut.
Bezugquelle z.B http://shop.lupus-direkt.de/de/optex-aussenmelder.html
19-07-2016, 17:09
Danke für die Antwort.
Schade, die Außenbewegungsmelder habe ich schon. Diese sind aber ganz schön groß und optisch na ja.
Könnten die normalen Bewegungsmelder von Lupus Funktionieren?
Die Bewegungsmelder sollen keinen Alarm auslösen, sondern nur ein Licht ( für einen Weg ) schalten in der Nacht.
19-07-2016, 17:23
Ich würde eine Lampe mit integrierten BWM für sowas verwenden?
19-07-2016, 18:09
ja das ist schon Richtig im Normalfall aber ich möchte gerne eine Lampe aus drei verschiedenen Richtungen schalten mit den Bewegungsmeldern.
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 6.723 19-07-2025 10:28
  Welche Hardware ist mit Lupus kompatibel? Sa1m3n 2 563 12-07-2025 07:45
Letzter Beitrag: Sa1m3n
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 2.534 01-12-2024 17:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 1.681 24-10-2024 20:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 1.186 22-10-2024 18:36
Letzter Beitrag: calicra
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 1.034 31-07-2024 17:26
Letzter Beitrag: grelm
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 986 26-11-2023 13:10
Letzter Beitrag: robcal
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 1.462 24-11-2023 09:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 1.369 22-08-2023 20:07
  Rauchmelder V1 mit XT2 Plus? Neodym 5 2.031 16-08-2023 11:09
