MB100 Einlagern
22-06-2016, 16:40
MB100 Einlagern
Hallo, es ist ja allgemein bekannt, dass die MB Zentralen bei Erstinbetriebnahme die Zentralenuhr startet und diese bei Netzausfall über die interne Batterie der Rechnerplatine weiterläuft. Soweit sogut. Aber es steht ja geschrieben, dass wenn die Anlage zu lange vom Netz ist, dann entlädt sich die Batterie komplett und die Rechnerplatine für den Errichter irreparabel Beschädigt ist und dann einen RAM Fehler auswirft. Weiss jemand (auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist) wie lange ich diese Anlage spannungsfrei einlagern kann?
Folgender grund: Durch einen Zentralentausch gegen eine MB Secure fällt nun eine MB100 mit Div. Türmodulen und Bus1 Teilnehmern sowie komplette IK2 Sätze für mich ab. Da ich aber im Moment erst auf haus suche bin und nicht weiss wann ich eins finde wollte ich diese Zentrale einlagern und mir dann daheim im Haus die Anlage montieren. Hauptsächlich aber wegen Brandmeldern. Aber EMA ist natürlich das i Tüpfelchen oben drauf. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
22-06-2016, 16:46
RE: MB100 Einlagern
Es kommt darauf an, wie entladen der Timekeeper-Baustein bereits ist. Bei den .10-Anlagen kann man den Timekeeper tauschen, es kann aber sein, dass die Justage der Analogeingänge verloren geht, womit dann ein Serviceeinsatz nötig wird.
Wenn du sichergehen willst, klemm BT und alle Komponenten ab und häng die dann ans Stromnetz. So lager ich momentan zwei MB48.10 im Keller. Die beiden MB100alt hab ich so eingelagert, da ist es nicht so schade drum. |
22-06-2016, 16:50
RE: MB100 Einlagern
Ja das War auch meine Idee einfach nur die anschluss Platine und das ng mit Spannung versorgen. Ich bin ja noch auf der suche nach einer 100.10 rechnerplatine wollte gerne zusätzlich noch touch center und DS67X0 anbinden auf jeden Fall zukünftig. Da habe ich aber noch zeit um in der bucht was günstiges zu schießen. Da die Anlage ziemlich überdimensioniert ist will ich keine neue Platine kaufen. Aber ich finde das zg4 so praktisch :-D
22-06-2016, 17:31
RE: MB100 Einlagern
Muss es ne MB100 sein? Hab noch ne MB48 hier, sollte reichen. Nicht sehr alt, ich glaube 2012 verbaut, 2014 haben wir das Objekt übernommen und habe den Tausch gegen eine Complex 400H veranlasst.
Hab auch noch eins der alten Touchbedienteile da, aus einer anderen Anlage. ZG3.1 ist drumrum, ZG4 hätte ich auch noch da, du aber scheinbar auch, meins hat etwas gelitten. |
23-06-2016, 00:14
RE: MB100 Einlagern
(22-06-2016 16:46)5624 schrieb: ... ... Bei den .10-Anlagen kann man den Timekeeper tauschen, es kann aber sein, dass die Justage der Analogeingänge verloren geht, womit dann ein Serviceeinsatz nötig wird.Wenn der Systemfehler "Analogeingänge Norminieren" auftritt nachdem die Zentrale lange Spannungslos war so läßt sich dieser bei einer .10 auch selbst ohne die Einsendung zu Honeywell beheben ! Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
30-06-2016, 12:36
RE: MB100 Einlagern
(23-06-2016 00:14)Loenne schrieb: Wenn der Systemfehler "Analogeingänge Norminieren" auftritt nachdem die Zentrale lange Spannungslos war so läßt sich dieser bei einer .10 auch selbst ohne die Einsendung zu Honeywell beheben!Och, das geht auch bei den alten MB-Zentralen. Eine Widerstandsdekade einrichten kann ein jeder welcher im Elektro-/Elektronikbereich ausgebildet ist. Das was damit im Werk getan wird, kann somit jeder gute Errichter auch in seiner Werkstatt. Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
30-06-2016, 18:51
RE: MB100 Einlagern
Man muss eben nur wissen wie?
gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
30-06-2016, 19:41
RE: MB100 Einlagern
Gibt's auCh nen Trick für den timekeeper?
01-07-2016, 00:09
RE: MB100 Einlagern
01-07-2016, 05:17
RE: MB100 Einlagern
Den timekeeper tauschen bei den nicht 100.10 zentralen. Wobei ich denke eher nicht.
