EFF EFF 561-MB8
03-12-2011, 00:38
EFF EFF 561-MB8
Hey Leute,
habe mir eine EFF EFF 561-MB8 bei Ebay ersteigert. Nun habe ich die Anlage mit 230 V versorgt und angeschlossen. Die Anlage startet der interne Summer ertönt und auf dem Display werden auf ca 3/4 schwarze Balken ähnlich einem Ladebalken angezeigt. Weiterhin passiert dann garnichts mehr. Dazu muss ich sagen, dass ich an die Anlage momentan nichts angeschlossen habe und sich auch keine Abschlusswiderstände etc auf den Meldegruppen befinden. Eigentlich sollte die Zentrale dann doch trotzdem starten oder und mir die Fehlermeldungen im Display anzeigen?? |
07-12-2011, 16:48
RE: EFF EFF 561-MB8
Hi
Das ist kein gutes Zeichen, aber köntest du davon foto machen. Es gibt ein LCD_Kontrast steller. (Poti auf dem Board) MB8 wird schon lange nicht mehr produziert. Gruß |
20-12-2011, 02:16
RE: EFF EFF 561-MB8
So wie sich das anhört , hatte das selbe
Bei der Mb16 , nachdem ich die Stromversorgung länger dran gelassen hatte , Und kurz vom Strom weggenommen habe , und direkt wieder stecker rein , Zeigte die Anzeige die BIOS Version und danach Zustand an. Solange ich nicht längere Zeit den Strom weg gelassen habe Z.b. Über Nacht , funktionierte alles Strom raus 3 ,4 min später wieder rein Kein Problem . Vermute das BIOS Batterie oder so . Kein Strom mehr her gibt, Werde sie mal länger angeschlossen lassen und versuchen ob sie dann auch noch sofort richtig anzeigt wenn ich länger den Strom weg lasse. Hoffe ich konnte dir damit weiter helfen. Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
27-10-2012, 09:36
RE: EFF EFF 561-MB8
Hallo, hat jemand eine Anleitung von dieser Anlage?
Gruß Kai |
27-10-2012, 11:09
RE: EFF EFF 561-MB8
Unterlagen gehören zur Anlage. Wenn im Angebot nicht ausdrücklich stand, dass keine Unterlagen mitgeliefert werden, solltest Du diese von Deinem freundlichen eBay Verkäufer nachfordern.
Man kann aber eigentlich nur davon abraten, eine Alarmzentrale im Internet privat zu kaufen - ohne Gewährleistung, ohne Rückgabe- oder Widerrufsrecht und vor allem ohne jegliche Serviceunterstützung. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
27-10-2012, 12:11
RE: EFF EFF 561-MB8
Hallo, ich wollte mich nur mal in die Anlage einlesen, da ich überlegt hatte solch eine gebraucht zu kaufen. Hätte ja sein können das jemand eine pdf hat oder. Trotzdem Danke
27-10-2012, 14:12
RE: EFF EFF 561-MB8
Google ist mein Freund.
Vieleicht hilft das. http://www.braune.net/Download/Bedienung...61-MB8.pdf Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-10-2012, 14:21
RE: EFF EFF 561-MB8
(27-10-2012 12:11)diedrei??? schrieb: Hallo, ich wollte mich nur mal in die Anlage einlesen, da ich überlegt hatte solch eine gebraucht zu kaufen. Hätte ja sein können das jemand eine pdf hat oder. Trotzdem Danke Nanu!Im ersten Beitrag hast Du geschrieben (27-10-2012 12:11)diedrei??? schrieb: Hey Leute, [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
27-10-2012, 14:27
RE: EFF EFF 561-MB8
(27-10-2012 14:21)Alarmservice-Hamburg schrieb: habe mir eine EFF EFF 561-MB8 bei Ebay ersteigert. Stimmt nur wenn diedrei??? und 112christian112 gleich sind. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-10-2012, 15:07
RE: EFF EFF 561-MB8
Da hast Du Recht.
Hatte gedacht, die drei sind 112 + christian + nochmal ein 112 ![]() Das kommt davon, wenn sich jemand mit einer anderen Frage in einen bestehenden Thread einschleicht. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
| Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen | Kunibert | 0 | 133 |
07-02-2026 01:04 Letzter Beitrag: Kunibert |
| Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden | UliHae | 7 | 1.304 |
14-10-2025 07:46 Letzter Beitrag: Ollik |
| Haus mit 561-MB8 gekauft | AlarmNewcomer | 7 | 3.292 |
28-07-2025 08:17 Letzter Beitrag: Jaguar |
| 561 MB100 keine Anzeige im Display | Objekt907_SNF | 16 | 2.940 |
31-05-2025 21:39 Letzter Beitrag: Objekt907_SNF |
| 561-MB100 Ersatz | sicherheitstechnik-siegen | 2 | 1.150 |
23-05-2025 18:40 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| PC-Verbindung 561-HB24 | Fraggel | 5 | 1.613 |
06-05-2025 19:37 Letzter Beitrag: Fraggel |
| RFID-Transponder mit 561-HB24 | Fraggel | 10 | 2.696 |
02-05-2025 17:31 Letzter Beitrag: Fraggel |
| Störung blinkt 561-M8 | Berger1970 | 4 | 1.570 |
22-04-2025 11:59 Letzter Beitrag: Blaui11 |
| Schaltplan 561-H8 | Walter B. | 44 | 7.278 |
27-03-2025 20:18 Letzter Beitrag: Loenne |
| Probleme mit Honeywell 561 MB16 | Andreas1 | 10 | 2.214 |
22-03-2025 10:55 Letzter Beitrag: 5624 |
Nanu!
