Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E
12-06-2016, 11:24
das beiliegende Kabel zur Verbindung der Zentrale JA-82KR mit dem Bedienteil JA-81E ist mir zu kurz, ich hätte gerne ein längeres. Das Kabel ist 3-adrig , in der aktuellen beiligenden Anleitung ist nur die Rede von Telefon-Kabel mit RJ connector. In einer anderen (der vielen kursierenden) Anleitung wird genauer der RJ12 Stecker mit 4-Adern genannt. Inzwischen scheint aber das Design der Zentrale geändwert worden zu sein (?), 4-adriges RJ12 ist jedenfalls zu breit, RJ45 Datenkabel sowieso. Kann mir also jemand sagen, um was für Stecker/Kabel es sich dabei genau handelt, und wo man so ein Kabel bekommen kann ?? Danke, Axel |
12-06-2016, 15:04
RE: Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E
Normalerweise braucht mann 4 adern = + com Data A data B
12-06-2016, 15:59
Also 3 adrig kann nicht sein.
Der Bus hat immer 4 Adern. Wie suroma schon schrieb Versorgung +12V(+L) /GND Datenleitung A/B.Sind 4 Adern Die übliche Steckerbezeichnung ist RJ10-4p4C Hier gibt es laut Wiki keine eindeutige Bezeichnung. Unter RJ 10 4p4C findet man schon was. Wichtig ist 4P = 4 Drahtbelegungen 4C = 4 Belegungskontakte. Was man sonst bekommt ist 6C4P (RJ12) das ist zu breit. Du kannst auch direkt auflegen. Sind ja in der Zentrale und im BT Schraubanschlüssel vorhanden. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
12-06-2016, 16:03
Suroma, Du hast Recht, ich hab schief geguckt, es sind 4 Adern.
![]() Dennoch bleibt's dabei, daß der Stecker deutlich schmäler ist, als der übliche 4-adrige vom Telefonkabel. Was also ist das für ein Stecker und wo krieg ich ein längeres Kabel her ???? |
12-06-2016, 18:15
(12-06-2016 16:03)AxelV schrieb: Suroma, Du hast Recht, ich hab schief geguckt, es sind 4 Adern. Du brauchs die stecker nicht, es ist in der centrale und bedienteil sraub ansluss. einfach 4 ardrige kabel verwenden. |
13-06-2016, 06:44
Suroma & smith007 : Besten Dank
Schwache SMD-LED wechseln im 8001E (JA-81E) | Peter931 | 1 | 216 |
06-07-2025 18:45 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-82KR mit Ekey | tom1234 | 1 | 1.534 |
26-03-2022 08:07 Letzter Beitrag: smith007 |
Stromversorgung JA-81E | franix | 2 | 3.105 |
06-02-2016 09:43 Letzter Beitrag: franix |
Bedienteil JA-81E | mani | 6 | 5.867 |
26-02-2015 11:39 Letzter Beitrag: mani |
Bedienteil JA-81E mit merkwürdigem Eigenleben | AlarmTux | 4 | 4.788 |
01-02-2015 15:23 Letzter Beitrag: AlarmTux |
Jablotron JA-81E - mehrere Bedienteile | rpm8200 | 0 | 2.244 |
07-07-2014 18:28 Letzter Beitrag: rpm8200 |
JA-81E: Zuordnung Magnetkontakt | JoergAlarm | 4 | 5.471 |
11-02-2014 21:54 Letzter Beitrag: JoergAlarm |
JA-81E: Piepsen beim Scharfstellen abschaltbar? | kirschbaum | 1 | 3.106 |
07-09-2013 22:13 Letzter Beitrag: timbaum |
Code Tastatur JA-81E ohne Türkontakt - IN/GND kurzschliessen ? | collector | 3 | 4.514 |
12-08-2012 21:21 Letzter Beitrag: timbaum |
