JA-182M temporär befestigen
07-06-2016, 19:53
hat jemand schon mal probiert einen JA-182M Fensterkontakt anzubringen, ohne Löcher in die Fenster zu bohren? Ich habe hier eine Mietswohnung und hier sollten die Fensterkontaktmelder wieder rückstandslos entfernt werden können. Bin gespannt auf eure Ideen. Grüße Rufus |
08-06-2016, 05:51
RE: JA-182M temporär befestigen
(07-06-2016 19:53)Rufus schrieb: Hallo, Sekundenkleber!?!?!?!?!?!
08-06-2016, 06:25
Beim Sekundenkleber und auch bei den wesentlich wirkungsvolleren 2K-Klebern gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es hält, dann bekommt man das Ganze aber nicht rückstandsfrei wieder ab. Oder es hält nicht. Keine der Möglichkeiten bringt Dich weiter. Zum Anschrauben gibt es keine dauerhafte Alternative.
Und die kleinen Löcher lassen sich bei Auszug gut reparieren. Bei Kunststoffenstern mit Acryl und bei Holzfenstern mit KfZ-Spachtel und ein wenig Lack/Lasur, je nachdem, was drauf ist. Ist besser, als Rückstände von irgendwelchen Klebern zu entfernen. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
08-06-2016, 11:52
Ja, Kleber kann auch die Struktur der Oberfläche schädigen, da er diese zum Teil anlöst. Schrauben macht richtig gemacht am wenigstens kaputt und hält in jedem Fall am Besten.
08-06-2016, 15:09
... schon mal Danke für die Anregungen...
Ich werde das mal so weitergeben. Eventuell hab ich schon überlegt es mit Powerstripes zu machen, eventuell müsste ich mal ein Test machen wie sich das verhält. Beste Grüße Rufus |
08-06-2016, 20:16
Dann richte Dich schonmal auf ordentlich Fehlalarme ein. Powerstrips sind den wechselnden klimatischen Bedingungen und dem eventuellen Feuchteanfall nicht gewachsen. Der Profi schraubt - und Du schraubst auch irgendwann. Wieviele Fehlversuche Du Dir bis dahin gönnst, ist Dir überlassen.
08-06-2016, 20:20
(08-06-2016 20:16)Time_to_wonder schrieb: Dann richte Dich schonmal auf ordentlich Fehlalarme ein. Powerstrips sind den wechselnden klimatischen Bedingungen und dem eventuellen Feuchteanfall nicht gewachsen. Der Profi schraubt - und Du schraubst auch irgendwann. Wieviele Fehlversuche Du Dir bis dahin gönnst, ist Dir überlassen. Gebe ich dir vollkommen recht! Nur manchmal kommt eben der Wunsch auf, keine Veränderungen vorzunehmen. Beste Grüße |
12-06-2016, 18:51
Hallo, normalerweise würde ich auch nur schrauben empfehlen, aber ich habe mit Tesa Spiegelband bisher nur gute erfahrung gemacht untergrund gut saubermachen und es hält
12-06-2016, 18:53
| RE: JA-182M temporär befestigen | |||
13-06-2016, 09:20
Hallo SvenT. und danke für Deinen ersten Beitrag!
Dir ist aber schon klar, dass da ständig ein Sabotagekontakt gegen die Klebverbindung drückt? Und Dir ist auch klar, dass dieser Melder unsichtbar im Rahmen montiert wird? Wie stellst Du Dir das denn genau vor, wenn Du das Fenster zumachst und erst dann merkst, dass der Abstand zwischen Sensor und Melder zu groß ist? Reißt Du dann alles wieder ab und klebst solange neu fest, bis es mal klappt? Und wenn Du dann vielleicht Unterlegeplättchen brauchst? Werden die auch geklebt? Kommt dann zwischen jeweils zwei Plättchen immer ein neues Spiegelband? Erkär´ mir das doch mal bitte... Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
13-06-2016, 09:27
Ich hoffe das er die Außensirene weglässt, denn ansonsten freuen sich die Nachbarn und die Innensirene, die dürfte in einer Mietwohnung auch die Nachbarn stören..
13-06-2016, 09:35
(13-06-2016 09:27)Jens Knoche schrieb: Ich hoffe das er die Außensirene weglässt... Warum? Ich würde sie kleben. Mit Spiegelband. Oder Pfuscherpaste (Handelsbezeichnung Silikon), Silikon statt Präzision... ![]() ![]()
| Funkmelder Ja 182M | cellob67 | 3 | 4.463 |
31-01-2022 12:12 Letzter Beitrag: heimtek |
| Anzeige Batteriestand JA-182M | Markus N. | 4 | 6.986 |
05-01-2019 16:23 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-182M Sabotagekontakte hinten | MoritzH | 1 | 4.079 |
27-06-2015 21:17 Letzter Beitrag: obma |
| Fehlalarme bei JA 182M | obma | 9 | 11.288 |
25-04-2015 06:20 Letzter Beitrag: obma |
| JA-182M nur als "Wächter" einsetzbar? | MarcoR | 1 | 3.993 |
18-03-2015 20:11 Letzter Beitrag: MarcoR |
| JA-182M | frank_harmann | 9 | 14.932 |
05-11-2014 17:11 Letzter Beitrag: frank_harmann |
