FUAA50100 offenen Version
11-05-2016, 18:05
Hi alle zusammen.
Kann mir jemand sagen wo man Preislich bei der FUAA50100 offenen Version liegt?
11-05-2016, 20:24
RE: FUAA50100 offenen Version
die ist ca 25% teurer als die geschlossene Version. Die Preise für die geschlossene Version gibt es ja im Netz bei den Kistenschiebern.
Das kann sich durchaus lohnen, wenn man schon viele Melder hat und die z. B. 4 Jahre keine Preiserhöhungen erfahren haben oder man ggf. auch auf gebrauchte Melder zurückgreifen möchte.
Bei Bedarf kann ich Dir gerne eine beschaffen und diese auch schon mit dem Update versehen.
MfG
megagramm
AK Engineering
11-05-2016, 20:37
Hi hast ne PN von mir
28-05-2016, 19:15
Die alten Melder senden unidirektional. Ich wette, die neuen haben das gleiche Protokoll mit geänderten Kennungen. Somit sollte es möglich sein einen kleinen Transceiver zu bauen (Kostenpunkt 10 Euro), der der Anlage einen neuen Melder vorgaukelt, sobald die Message eines alten Melders empfangen wurde. Damit könnte man weiterhin alte oder kompatible Melder von Cooper einsetzen. Die Cooper Melder sind zwar auch überteuert aber immer noch günstiger als die von Abus.
Das wäre ein nettes Projekt, dass man an einer FH oder UNI am schwarzen Brett aushängen könnte.
04-10-2016, 18:55
Guten Abend,
ich benötige die FUAA50100 als Nachfolger meiner alten Secvest, denn ich will nicht alle Funkmelder gegen neue ersetzen. Ich bitte um ein Angebot per PN. Vielen Dank
04-10-2016, 22:28
(28-05-2016 19:15)ThomasD schrieb:  ...Somit sollte es möglich sein einen kleinen Transceiver zu bauen (Kostenpunkt 10 Euro), ...
Bei 10,- Euro hast Du sicher die Stromversorgung mit der Notstromversorgung vergessen.
09-10-2016, 12:49
Kann mir jemand eine Information geben, da ich keine Angaben gefunden habe. Die externe Spannung wird mit 13,8V DC angegeben. Leider habe ich nur für andere alten Anlagen min. 200mAh gefunden.
Wie ist die Anforderung für Die FUAA50000 ? Danke
09-10-2016, 14:41
Das empfohlene Steckernetzteil iat das Internationales Steckernetzteil 13,8 V/1,7 A (Art.-Nr. AZZU10000), Der maximale Strom liegt bei 1750 mA.
Da Vergängermodel sollte es aber auch schaffen die Secvest zu versorgen.
Ich würde den aufgenommenen Strom messen.
AK Engineering
08-01-2018, 18:38
Hallo Megagramm (AKE),
ich möchte gerne von meiner Secvest 868 auf eine FUAA50100 oder eine FUAA50600 umsteigen. Außerdem brauche ich dann auch noch eine neue Sirene hier sollte es dann die FUSG50100 tun. Leider finde ich im Netz keine Angebote.
Kann ich von Ihnen ein Angebot bekommen mit dem ich die Kosten abschätzen bzw. die Anlage bestenfalls auch noch bestellen kann.
Vielen Dank im Voraus,
Baumie
08-01-2018, 21:03
Hallo Baumie,
hast gerade eine PN erhalten.
AK Engineering
07-01-2019, 13:48
Hi All
I am considering to upgrade my FU8006 to the new open version.
Does anyone know what the difference is between FUAA50600 and FUAA50610?
Are the new open versions also compatible with the new sensors or are they only compatible with my old existing ones?
Are there any downsides to choosing the open version or would it be better to upgrade everything including my existing sensors to the new FUAA50000?
Thank you in advance.
Respectfully,
Jesper
_________________
(Apologies for the google translation below)
Ich erwäge, mein FU8006 auf die neue offene Version zu aktualisieren.
Weiß jemand, was der Unterschied zwischen FUAA50600 und FUAA50610 ist?
Sind die neuen offenen Versionen auch mit den neuen Sensoren kompatibel oder sind sie nur mit meinen alten bestehenden kompatibel?
Gibt es irgendwelche Nachteile bei der Wahl der offenen Version, oder wäre es besser, alle vorhandenen Sensoren einschließlich der vorhandenen FUAA50510 zu aktualisieren?
________________
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.029 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  FUAA50100 - "12V Aux. Störung" Hans Gross 7 3.535 04-12-2023 09:45
Letzter Beitrag: KFZ1
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 1.952 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Neue FUAA50100 - Open Mar5us 3 3.454 05-10-2022 21:23
Letzter Beitrag: Mar5us
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 4.224 18-02-2022 18:15
  Neue Firmware Version 3.01.21 DrFrank 2 3.797 30-04-2021 17:15
Letzter Beitrag: DrFrank
  AZSG10020 an FUAA50100 dr.daddl 14 7.178 20-04-2021 13:21
  IPCB42510B an FUAA50100 betreiben ulati 1 3.018 01-04-2020 08:39
Letzter Beitrag: ulati
  Umstieg Abus Secvest Funkalarmanlage FUAA50100 open ottifant 1 5.557 10-01-2020 22:06
  Version 3.01.14 joshua68 2 3.873 15-10-2019 17:14
