12/24 Volt Relais für Garage
30-04-2016, 16:45
Hallo Zusammen
Irgendwie bin ich ratlos - ich habe das Garagen Relais von Lupus gekauft und an die Hörmann Garagentür angeschlossen (normaly Open) Allerdings schaltet das Relais nur beim ersten Mal.. Und das Tor bleibt auf. Es macht anfangs 'Klack' dann geht die Garage auf. Und das Relais bleibt geschaltet (auch wenn die App etwas anderes sagt)
Eine unabhängige Stromversorgung habe ich auch schon probiert.
Hat von Euch jemand eine Idee?
30-04-2016, 22:41
RE: 12/24 Volt Relais für Garage
Und was genau ist jetzt dein Problem bzw was würdest du erwarten?
01-05-2016, 09:13
Das Hörmann Tor braucht einen Taster. Als was steuerst du denn dein Relais an, und wenn, welche Abfallzeit hast du eingestellt?
Gruß Michael
01-05-2016, 13:35
Wenn ich in der App die Taste auslöse schaltet das Relais ein - und ein paar Sekunden später wieder zurück.
Allerdings springt das Relais nicht zurück in die Ausgangslage - sprich es zieht an und lässt nicht mehr los. (auch wenn ich durch die App nochmal schalte)
Das hörmann Tor braucht einen Taster, das ist korrekt - Deswegen habe ich es auf NO (Normaly Open) eingestellt. wenn ich beiden Kabel manuell 'schalte' dann geht's.
01-05-2016, 14:08
Schaltet das Relais denn sauber durch wenn du anstelle des Tores mal ein Messgerät dranhängst?
01-05-2016, 15:44
So.. Geschafft.
Über ein Szenario geht's jetzt :-)
  Unterputz Relais - Schaltungsprobleme pfahlenbauer 11 4.968 13-10-2023 11:25
Letzter Beitrag: Sektionschef
  2-Kanal Relais Konfiguration MisterED 4 2.361 10-01-2022 13:41
Letzter Beitrag: MisterED
  1 Kanal Relais Bruce83 8 4.708 28-05-2021 21:29
  Steuerung Rollladen über Relais bauerpower 4 3.738 26-10-2020 12:01
Letzter Beitrag: bauerpower
  Funktionsweise 1/2 Kanal Relais bastelheini 6 6.228 17-04-2020 07:08
Letzter Beitrag: pamp
  Relais reagiert nicht Bruce83 14 12.088 20-11-2019 10:40
Letzter Beitrag: Bruce83
  Fremde Sirene über Relais oder Funsteckdose smb500 9 9.605 22-10-2019 18:02
Letzter Beitrag: smb500
  Projekt: 2 Kanal-Relais als Alternative zu Szenarienschalter und Lupus- Lichtschalter seagull 0 2.451 06-04-2019 11:13
Letzter Beitrag: seagull
  12/24V Relais an Hörmann Supramatic E2 mit Sektionaltor anschließen Phil84 0 4.078 29-12-2018 15:38
Letzter Beitrag: Phil84
  1-Kanal Relais (12126) anschließen raroia 1 3.766 23-12-2018 11:05
Letzter Beitrag: icom
