  • 45 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
Zylinderumbau Secvest Key2WAY Funkzylinder und
01-10-2012, 14:17
ich möchte meine Alarmanlage gerne selber installieren und in der engeren Auswahl ist nun unter anderem auch die Secvest. An der Hauseingangstür soll der Funkzylinder verbaut werden. Da wir neben der Haupteingangstür noch eine Nebeneingangs- und eine Garagentür haben und die Schließzylinder mit dem Einbau der Anlage ebenso gewechselt werden sollen, möchte ich gleichschließende Zylinder erwerben. Ist es für jemanden mit ein wenig technischem Verständnis und PC Kenntnissen machbar den neuen Schliesszylinder (Halbzylinder) in den Funkzylinder und den Funkschlüsselschalter einzusetzen?
Vielen Dank für die Antwort!
Gruß cavoli
02-10-2012, 10:01
RE: Zylinderumbau Secvest Key2WAY Funkzylinder und
Soo, mit ein wenig Ruhe und Geduld habe ich die Antwort auf meine Frage im Netz gefunden. Der Key2WAY Funkzylinder wird direkt für eine Vielzahl von Herstellern von Schließzylindern angeboten. Wichtig ist wohl nur vorher einen Schließzylinder mit Knauf zu erwerben der dann gegen den Key2Way getauscht wird (je nach Hersteller werden wohl Adapter bzw. Zubehör für den Umbau beigelegt).
Der Funkschlüsselschalter ist direkt für einen Halbzylinder 30/10 vorgesehen.
02-10-2012, 23:41
Hallo cavoli und auch dir ein verspätetes Willkommen hier im Forum!
Danke für deine Info, das war mir auch neu - wieder etwas gelernt! *freu*
Danke, dass du Rückmeldungen gibst, auch wenn sich noch kein Wissender zum Antworten bequemt hat, mach' bitte weiter so!
VG Olli
  Funkzylinder Secvest Key FU59xx Linderhof 2 537 29-11-2025 16:12
  Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie. Blitzlicht 8 4.849 30-01-2023 13:22
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 4.614 08-05-2022 10:28
  Funkzylinder an AZ4120 ? rudix1 0 2.723 11-08-2018 12:35
Letzter Beitrag: rudix1
  Secvest Funkzylinder FUSK 53030 eppinger24 1 3.145 15-05-2017 22:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Ersatz für Funkzylinder Blitzlicht 4 5.445 15-01-2016 18:51
Letzter Beitrag: drache13156
  2way Funkzylinder addibaba66 2 4.766 26-07-2015 11:42
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2 Way Funkzylinder piept 8x negatiefmann 1 4.682 26-04-2015 13:13
  FUNKZYLINDER tauschen addibaba66 6 8.179 14-02-2015 21:52
Letzter Beitrag: addibaba66
  Funkzylinder Secvest Key 2WAY in Anzeigenmodul integrieren schokkko 1 3.705 13-02-2015 23:35
