Alarmlautstärke der Zentralensirene einstellen
14-04-2016, 21:20
gibt es eine Möglichkeit, die Alarmlautstärke der zentraleninternen Sirene einzustellen?
Entweder ist das nicht möglich oder ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Gruß,
thoern
16-04-2016, 07:48
RE: Alarmlautstärke der Zentralensirene einstellen
Du kannst zumindest die interne Sirene stumm schalten (Menü Sensoren -> Sirene), leise geht nach meinem Kenntnistand nicht.
Beste Grüße
Alex
17-04-2016, 20:55
Danke für die Antwort. Bei manchen Meldern kann mal als Alarm "Türklingel" einstellen. Das ist dann nicht mehr so laut bzw. man kann die Lautstärke in 2 Stufen plus lautlos einstellen. Wie ein Türgong hört sich das aber auch nicht wirklich an - ist nur ein kurzer höherer und dann ein kurzer tieferer Ton.
Gruß,
thoern
09-02-2017, 12:42
(14-04-2016 21:20)thoern schrieb:  Hallo,
Gruß,
thoern
In der aktuellen Firmware 0.0.2.17 soll es folgenden Punkt geben:
- Einstellung - Zentrale - Areaeinstellungen -> Neue Optionen: Bestätigungston der Zentrale (Leise/Laut/Deaktiviert)
Konnte ich noch nicht testen, aber auch von mir ein lange gewünschtes Feature.
Beste Grüße
Alex
10-02-2017, 10:29
Nun auch der Test erfolgreich. Mit der Firmware 0.0.2.17 lässt sich unter dem genannten Punkt also der Bestätigungston abstellen. Ein lang gewünschtes Feature wurde nun endlich umgesetzt.
Beste Grüße
10-02-2017, 11:13
Geht das auch bei der XT1?
danke
  Alarmlautstärke Sonos-Lautsprecher Majestro10 3 1.118 10-04-2025 07:46
Letzter Beitrag: seagull
  Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen LarsK123 5 2.246 15-05-2023 05:47
  Verzögerungszeiten einstellen JoergAlarmforum 10 11.592 23-07-2014 16:46
Letzter Beitrag: matthias16
  XT2 - Innensirene einstellen Friedel 2 4.285 27-01-2014 20:28
Letzter Beitrag: Friedel
