Installation amax 2000
14-04-2016, 17:35
Hallo an alle,
ich bin ein absoluter neuling was die Bosch Alarmanlage angeht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Da ich absolut keine Ahnung habe, bitte Anleitung für dumme.
Es geht um eine amax 2000 mit drei PIR Motion Detectors (ISC-BPR2-W12) und ein amax keypad LCD8 . Also, soweit ich es beurteilen kann Basispaket.
Ich dachte, ich könne die Alarmanlage plug and play installieren, aber es scheiterte aleine schon damit die Bewegungsmelder anzuschließen, da ja irgendwie auch irgendwo Wiederstände verbaut werden müssen.
habe die skitze, wo wa angeschlossen werden soll, aber ich begreife eben nicht das mit den Wiederständen und auch nicht welche pole des Bewegungsmelders angeschlossen werden.
Ist es möglich dasman mir wirklich für dumme den Plan erklärt sodass auch ich es dann anschließen kann?
Danke euch im Voraus.
15-04-2016, 12:38
RE: Installation amax 2000
also es gibt mehrere Möglichkeiten für eine Meldelinie:
Einfach nur einen Öffner, also ohne Widerstand, am besten gleich vergessen.
Dann jeweils eine Meldelinie für Einbruch und Sabotage mit 2,2k Ohm Endwiderstand im letzten Melder.
Oder eine Meldelinie auf der Sabotage und Einbruch abgesichert werden. Spart halt eine Meldelinie, dafür muss/sollte man das als sogenanntes Double End of line (DEOL) absichern.
Dazu brauch man 2 Widerstände, auf dem Bild von der AMAX ganz oben ist ein Beispiel.
Ich habe hier auch was aufgezeichnet wie man den letzten Melder verkabelt mit DEOL (den dann in der AMAX aus so programmieren)
Wenn du jetzt nur Bahnhof verstehst, dann würde ich dir sagen, hol dir einen Errichter.
Btw. wer hat dir die AMAX verkauft? Die 2000 ist ein End of life Produkt, d.h. es gibt sie nicht mehr, Zubehör usw ggf nicht verfügbar, Support eingeschränkt usw.
Wenn dann die 2100 oder gleich 3000 mit Wireless.
Wenn du das noch zurückgeben kannst, dann würde ich das empfehlen!
19-04-2016, 00:52
Alarmanlage Bosch
Ich habe mir auch eine Amax2000 bei Ebääää vor Weihnachten ersteigert. ( 91€)
Nun funktioniert sie und die Qualität ist wirklich sehr gut und ich bin zufrieden.
Wenn Du die Brücke in der Zeichnung von Graustein durch einen 2,2 kOhm Widerstand ersetzt funktioniert der Bewegungsmelder.
Aber leider ist es wirklich so, dass man keine Ersatzteile mehr erhält, die Anlage ist ca. 8 Jahre alt.
Die Anlage wird bei Ebäää zur Zeit für 160€ neu angeboten.
Nun habe ich eine 2 Anlage gebraucht ersteigert ( 48€), damit ich meine Anlage einige Jahre betreiben kann.
Ich bin gelernter Meß- und Regelmechaniker, Elekroniker, Elektromeister der Starkstromtechnik, kenne mich mit SPS Schaltungen aus und habe gedacht ich habe die Anlage in einigen Tagen montiert, dann liegt man aber verkehrt. Ich habe 3 Wochen benötigt.
Das Problem ist, das die Beschreibung zwar vollständig ist, aber man kann die Fachbegriffe schlecht zuordnen, und weiß in ersten Moment nicht, wie man das umsetzen soll.
Zum Beispiel steht ein Dauersignal an den Hupen OC1 und OC2 an, um das umzuprogrammieren, habe ich 2 Tage gebraucht. Parameter 372 bis 379.
Außerdem darfst Du nicht die leere Batterie an die Anlage anschließen , das hält die Platine nicht aus, die musst Du vorladen.
Wenn Du Fragen hast, kann ich Dir gerne weiterhelfen, aber eine gesamte Installation aus der ferne ist unmöglich.
Wenn Dir der Fachhandel zu teuer ist , lass dich einmal bei Conrad beraten zum Beispiel eine Abus Anlage der neusten Generation, da betätigt man ein Knöpfchen und schon ist die Anlage betriebsbereit. Ich war völlig überrascht , wie weit die Technik heute ist.
Wenn Du die Amax2000 danach verkaufen möchtest, melde dich bei mir , ich kann Ersatzteile gebrauchen.
Weil ich grundsätzlich keine Fehler mache ( meine Ehefrau behauptet das Gegenteil)
habe ich die Anlage nach 3 Tagen defekt zurückgeschickt und glücklicherweise Ersatz bekommen.
Die Platine ist sehr empfindlich.
19-04-2016, 09:27
Zitat:Wenn Du die Brücke in der Zeichnung von Graustein durch einen 2,2 kOhm Widerstand ersetzt funktioniert der Bewegungsmelder.
Dann aber auch erwähnen dass der andere 2,2 beim Tamper weg kann, also einfach den Verschieben und nicht einen dritten hinzufügen Wink
So geht das natürlich auch (und ohne löten sogar besser)
  Amax 4000 Anzeige am Hauptbedienteil mkreissl 0 2.679 09-04-2022 11:55
Letzter Beitrag: mkreissl
  Begriffe AMAX Bug_1302 9 8.886 06-06-2021 10:48
Letzter Beitrag: Hopsing
  AMAX 2100 Installationsanleitung & Parametrierung E-Bastler77 2 9.006 02-03-2020 00:17
Letzter Beitrag: AndiKay
  Welche WinPara Version wenn Firmware? UEZ 2000 Frank Sauer 2 6.790 06-02-2020 09:36
Letzter Beitrag: Integraler
Rolleyes Verständnisfrage: Anschluss Sabotagekontakt + Melderkontakt an IUI-AMAX Bedienteil Joachim 3 8.204 19-10-2018 13:48
Letzter Beitrag: astronom
question Anschluss PSTN Wählgerät über TAE Stecker von FritzBox an die AMAX 2100 Joachim 1 7.101 03-05-2018 07:36
  Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet E-Bastler77 5 9.597 11-12-2017 12:31
Letzter Beitrag: E-Bastler77
  AMAX 2000 Probleme bei Programmierung Harry2015 6 12.194 07-06-2017 19:54
Letzter Beitrag: USAfirefighter
  AMAX 2100, MG-Typen diet59 3 7.311 31-08-2016 22:05
Letzter Beitrag: diet59
  AMAX 2100 Parametrierung nach Codewechsel diet59 3 6.291 20-08-2016 23:15
Letzter Beitrag: Sascha_S
