PIR Bewegungsmelder - LED leuchtet(e) dauerhaft
08-04-2016, 10:29
Hallo zusammen!
Ggf. weiß jemand Rat.
Bei einem unserer Bewegungsmelder leuchtete permanent die rote LED.
Nach Überprüfung der Batterie und erneutem Einsetzen der zuvor entnommenen (ersten) Batterie nun plötzlich keine Funktion mehr.
Gemäß Bedienungsanleitung dürfte eine leere Batterie nur durch zwei Sekunden Blinken der LED angezeigt werden.
Die XT1 meldet den Bewegungsmelder als ordnungsgemäß, dass heißt keine Batteriewarnung, o.ä..
Mit einer neu eingelegten Batterie wurde bei aktivierter Anlage durch den Bewegungsmelder kein Alarm ausgelöst, obwohl dies provoziert wurde.
Erst nachdem der Vorgang des erneuten Einlernens des Sensors an der XT1 durchgeführt wurde, wurde auch ein Alarm nach Scharfschaltung durch
den Bewegungsmelder ausgelöst. Scheint nun wieder alles in Ordnung.
Warum gab die XT1 keinerlei Fehler aus?
Was sagt ein dauerhaftes Leuchten der LED aus?
Die Antwort von Lupusec beschränkte sich auf die Frage, ob denn eine richtige Batterie eingelegt sei. Andernfalls vermutet man einen Defekt.
Aber selbst wenn der Bewegungsmelder einen Defekt haben sollte, warum meldet die XT1 selbst keine Störung des Sensors, leere Batterie, o.ä. und warum funktioniert der PIR jetzt wieder?
Hat jemand dieses Phänomen bereits einmal gehabt oder weiß was ein dauerhaftes Leuchten der LED am PIR besagt?
  Philips Hue vs WIZ LED denver 0 1.367 17-08-2024 13:39
Letzter Beitrag: denver
  Bewegungsmelder PIR V2 wird nicht erkannt vibvic 5 2.649 04-04-2024 17:06
Letzter Beitrag: vibvic
  PIR NETZWERKKAMERA V3 denver 1 1.900 05-01-2024 21:19
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 - Bildqualität ? nobody01 1 1.827 02-12-2023 13:31
  PIR Sensor löst grundlos aus denver 4 2.430 05-11-2023 17:35
  Rolladenrelais mit Taster, dauerhaft zu drücken? (bisher nicht) cfilips 14 14.312 19-02-2022 12:26
  Rolladenrelais V2 LED leuchtet rot kiel_christian 1 3.216 09-12-2020 10:51
Letzter Beitrag: bauerpower
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 - 12073 newbie21 0 2.436 22-07-2019 09:27
Letzter Beitrag: newbie21
  Frage zur PIR netzwerkkamera V3 leanproduction 2 3.653 16-05-2018 17:29
Letzter Beitrag: leanproduction
  PIR Netzwerkkamera (V1) steigt ohne Batteriewarnung aus trachvfr 0 1.944 04-02-2018 13:45
Letzter Beitrag: trachvfr
