Anbindung iPhone BuildSec-App an compact easy 200H
16-03-2016, 17:17
bei der Parametrierung einer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 in Verbindung mit der iPhone BuildSec-App habe ich folgendes Problem:
Wenn ich am Bedienteil BT 800 die "comvisMC-Freigabe" einschalte, ist die Bedienung der App innerhalb des Zeitlimits möglich.
Nach Ablauf des Zeitlimits erhalte ich in der App die Meldung, dass der Fernservice gesperrt wurde. Nach meinem Verständnis sollte doch die Bedienung grundsätzlich möglich sein?!
Zur Info: Ich habe die App direkt aus dem Appstore von Apple geladen und die Schlüssel-Nr., den AES-Schlüssel sowie den Projektnamen aus der Parametrierung der 200H übertragen.
Kann mir jemand sagen, an welchen Stellen ich noch drehen muss?
Liebe Grüße
Turbopaulchen
16-03-2016, 17:54
RE: Anbindung iPhone BuildSec-App an compact easy 200H
Du musst dir von deniem Errichter einen Freischaltschlüssel generieren lassen. Der wird dann statt des Fernserviceschlüssels im Smartphone hinterlegt, damit ist dann immer ein Zugang möglich.
Bei deiner Anlage ist dieses kostenfrei möglich, kann aber nur durch deinen Errichter erfolgen.
17-03-2016, 09:59
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Dann werde ich mich an den Verkäufer der Anlage wenden!
Turbopaulchen
24-03-2016, 10:59
Ich habe den Freischaltschlüssel jetzt von dem Verkäufer der Anlage erhalten.
Der Zugriff über die App funktioniert jetzt im Prinzip auch, d. h. ich kann den Status der Anlage sehen, die Menüfunktion nutzen usw. Allerdings lässt sich die Anlage nicht scharf schalten. Die Fehlermeldung in der App lautet dann "Funktion gesperrt". In der Parametrierung der Anlage ist die Bedienung für das Bedienteil mit "Freigabe mit Code" freigeschaltet.
Über einen hilfreichen Hinweis würde ich mich sehr freuen!
Turbopaulchen
24-03-2016, 13:00
Im Regelfall wird für die App ein gesondertes Bedienteil eingerichtet, dieses benötigt diese Einstellung "Freigabe mit Code", in der App muss die korrekte BT-Nummer eingetragen und dann muss für den Bedienteilcode nochmal explizit die Taste freigegeben werden.
01-04-2016, 09:49
Vielen Dank für die Rückantwort!
Ich denke, dass ich alle Einstellungen korrekt gemacht habe. Wenn ich in dem Bedienteil statt "Freigabe mit Code" "freigegeben" für Scharf-/Unscharfschalten auswähle, ist der vollständige Zugriff von der App aus möglich. Allerdings hätte ich die vorherige Eingabe des Codes schöner gefunden.
01-04-2016, 09:52
Unter BT-Codes einfach die Tasten scharf und unscharf für den genutzten Code freigeben, dann geht es bei dir wie gewünscht.
05-04-2016, 09:46
Vielen Dank jetzt hat es geklappt!
Liebe Grüße
Turbopaulchen
25-05-2016, 13:27
kann mir mal jemand beantworten ob der erwähnte Lizenzschlüssel von Telenot kostenpflichtig ist?
Wenn ja, wieviel € ?
Hab bei Telenot gelesen,das man je Übertragungseinrichtung einen Lizenzschlüssel im Telenot-Onlineshop erwerben muss, aber was der kostet steht da nirgends. . .
Gruß Thomas
25-05-2016, 15:25
nach der Produktbeschreibung meiner Anlage (compact easy 200H) war ich ursprünglich davon ausgegangen, dass die App-Freischaltung kostenlos ist. Mein Verkäufer hat mir jedoch EUR 127,00 zzgl. MwSt. berechnet.
Turbopaulchen
25-05-2016, 15:27
Dann hat dein Errichter Sch**** gebaut. Bei der easy ist es inkl. Es gibt für Errichter extra ne Anleitung, wie es richtig macht.
Ist zwar ein Dokument, was an Errichter gerichtet ist, aber da dadrin eh keine Informationen stehen, die für einen Betreiber sinnvoll sind, stell ich es mal hier offen rein.
PS: Dem Errichter wird im Shop angezeigt, dass es 127€ zzgl. kostet, aber laut Dokument erfolgt KEINE Berechnung.
25-05-2016, 15:36
... das habe ich auch befürchtet!
Da er mir aber sonst finanziell sehr entgegen gekommen ist, habe ich das nicht reklamiert!
Turbopaulchen
25-05-2016, 16:18
Shy RE: Anbindung iPhone BuildSec-App an compact easy 200H
Ach so verhält sich das. . . .
Danke für die Info
Gruß Thomas
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 1.540 24-08-2025 12:31
  Buildsec ungültige Bedienteiladresse Todie04 2 403 30-07-2025 13:25
Letzter Beitrag: Todie04
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 1.755 04-07-2025 23:25
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 5.758 07-05-2025 21:07
  Freischaltcode Buildsec 4.0 Alarmvogel71 13 1.674 27-04-2025 22:16
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.158 17-03-2025 10:00
  Fernzugriff Buildsec mit ISE Remote Access OHNE Portweiterleitung Hans_Gr 3 901 23-02-2025 10:17
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.303 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Buildsec 4.0 Push & Alarm Yantschek2020 3 1.527 21-09-2024 12:06
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.245 24-05-2024 20:21
