Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss
08-03-2016, 15:17
Hallo Gemeinde,
meine Complex 400H soll bei gewissen vorkomnissen eine Mobilfunknummer anrufen.
Dafür wechselt der Erbauer nun das verbaute ISDN Wählgerät gegen ein anderes aus. (da ich kein ISDN habe)
Jetz ist meine Frage zu meinem IP-basierten Telekom-Anschluss.
Muss die Komplex dann an die TAE Telekomdose angeschlossen werden, oder an meine Fritzbox?
08-03-2016, 15:21
RE: Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss
An die Fritzbox, auf der TAE ist beim IP-Anschluss kein Telefonie mehr vorhanden, die wird erst durch die Fritzbox erzeugt.
Aber das ISDN-Wählgerät müsste eigentlich bleiben können, da die größeren Modelle der Fritzbox auch einen internen ISDN-Anschluss haben.
Geht aber nur, wenn du wirklich nur eine Sprachalarmierung machst und das Wählgerät AWAG-fähig ist (comline 3116/3216 nur mit Zusatzmodul, comXline 3516 werksseitig).
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 789 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 972 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.093 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.582 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.015 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.640 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.357 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.058 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.658 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.636 29-10-2024 20:24
