Honeywell 561 - MB24 - UMZUG oder NEU?
17-02-2016, 19:27
ich bin ganz neu, kenne mich überhaupt nicht aus.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ausgangssituation
Mein Laden mit zwei Fenster und eine Eingangstür ca. 65m2 (auf 4 Räume verteilt) , mit einer Alarmanlage Honeywell Honeywell 561 - MB24 ISDN Wählgerät, Bewegungsmelder, Feuermelder, Türmelder, VDS Zertifiziert, ect.
Funktioniert super, ca. 9 Jahre alt, Wartung jedes Jahr durchgeführt.
Meine Frage,
1. lohnt es sich diese Anlage abzubauen und in den neuen Laden einzubauen?
Was glaubt ihr, würde sowas kosten oder sollte es kosten?
2. Wenn nicht, welche Anlage würdet ihr empfehlen ,und was kostet sowas heutzutage? ähnliche Situation, ca. 65m2 (drei Räume verteilt) , zwei Fenster eine Eingangstür,
vielen Dank
17-02-2016, 21:30
RE: Honeywell 561 - MB24 - UMZUG oder NEU?
Da würde ich mir ein Vergleichsangebot einholen. Bei Abbau der Anlage stellt sich die Frage, welche Komponenten überhaupt übernommen werden können. Rauchmelder z.B. sollten nach ca. 10 Jahren getauscht werden.
Wie viele Komponenten sind denn auf der Anlage aufgeschaltet?
Kann das ISDN Wählgerät am neuen Standort weiterverwendet werden ?
Welche Scharfschalteinrichtung?
Das sollte alles geklärt werden.
Neuanlage durch Facherrichter könnten sein:
Wieder Honeywell, oder Siemens, oder Telenot
17-02-2016, 21:31
Du schreibst ja, dass es so halbwegs passt. Dann steht dem nichts entgegen. Selbst wenn das Objekt anders wäre, die Anlage ist noch aktuell genug, um passende Teile zu bekommen.
Bedenke aber, dass der größte Teil der Kosten durch die Montage verursacht wird.
Eine Sache solltest du aber in jedem Fall beim Umzug das Übertragungsgerät gegen ein IP-Übertragungsgerät tauschen, sonst musst du in wenigen Jahren nochmal einen kommen lassen.
Ist die Einbruchmeldeanlage bei dir eine Versicherungsauflage? Du schreibst was von VdS-zertifiziert. Hier solltest du mit dem Errichter, der die Anlage umsetzt, ob die Technik, die du hast, eine VdS-Anerkennung ein weiteres Mal erreichen würde.
16-03-2016, 16:42
vielen Dank für Eure Antworten.
Also ich hab beschlossen, dass ich die Anlage mitnehme.
Ich werde es selber abbauen und wieder einbauen, der Elektriker legt mir die Kabeln, meine Frage ist jetzt, ich benötige für die neue Aufschaltung Telefonwahlgerät 6700.
Ich hab jetzt eine ISDN Telefonwahlgerät,
oder muss ich nur ISDN gegen die 6700 IP auswechseln?
vielen Dank
16-03-2016, 17:13
Du musst nur das Wählgerät tauschen, also das 6700 einbauen und dann eben programmieren.
Ich gehe mal davon aus, das Du Ahnung von Zentralenprogrammierung hast und Dir evtl. auch Winfem Advanced zur Verfügung steht?
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 0 97 07-02-2026 01:04
Letzter Beitrag: Kunibert
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 1.640 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.290 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.276 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.295 11-07-2025 14:04
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 4.041 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.934 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.134 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.590 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.669 02-05-2025 17:31
