Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX)
24-01-2016, 19:24
dies ist mein erstes Thema im Forum. Ich habe schon viel mitgelesen und jetzt ein Problem, wo ich nicht mehr weiter weiß: Ich habe eine Terxon MX mit Magnetmeldern an den Fenstern und an der Haustür. Die Tür ist mit "Eingang/Ausgang" programmiert, die Fenster mit "Sofort". Jetzt habe ich bei der ersten Inbetriebnahme das Problem, dass die Fensterkontakte keinen Alarm auslösen (wenn die Anlage aktiv ist). Nach dem Deaktivieren der Anlage wird aber ein Einbruch in den betroffenen Zonen angezeigt. Ich habe jedes Fenster durchgemessen. Es liegt also nicht am Kabel. Auch, wenn die Fenster offen sind lässt sich die Anlage nicht aktivieren. Einzig die Tür mit löst einen Alarm aus. Ich habe nur diese Punkte in der Anlage geändert: 001 bis 008 (Definition Zonen) 041 Sirenenverzögerung auf 1,5 Minuten Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben. Vielen Dank schon mal und Gruß, Sascha |
24-01-2016, 20:29
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX)
schau Dir mal die Alarmreaktion der zugeordneten Teilbereiche an.
Reaktion muß auf extern definiert sein. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
24-01-2016, 21:51
Hallo megagramm,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe eben noch mal die gesamte Installationsanleitung durchgelesen. Meinst du diesen Punkt "047 Partition A Alarm Reaktion"? Dort steht bei mir "A = B-Teil". Aber meine Anlage ist nicht partitioniert und das Öffnen einer Zone löst noch nicht mal am Bedienteil einen Alarm aus. Gruß, Sascha |
24-01-2016, 23:42
ja probiers doch mal aus, gibt nicht zu verlieren außer die Fehlfunktion
![]() 047, 063, 073, 077 Alarmreaktion auf intern unbd extern zu stellen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
26-01-2016, 22:19
der Code 047 wird nicht angenommen. Wahrscheinlich, weil er sich auf eine Partition bezieht und das System nicht partitioniert ist. Mit Verlaub, aber die MX macht mich wahnsinnig. Ich habe eben einen Systemreset durchgeführt und alles noch mal neu gemacht: Zone 1: EA ab 1 Zone 2: SO ab Zone 3: SO ab Zone ... usw. 041 --> Sirenenverzögerung auf 1.5 min. 081 --> 00 (Sirene für SG18XX) 083 --> 08 (Blitz folgend für SG18XX) Szenario 1: Anlage aktiv Bereich A --> Fenster auf --> kein Alarm an BT --> Anlage aus --> Einbruch Zone x an BT Szenario 2: Anlage aktiv Bereich B --> Fenster auf --> Alarm an BT --> Anlage aus --> Einbruch Zone x an BT Hat jemand eine Idee? Gruß, Sascha |
26-01-2016, 23:14
Hallo Sascha,
hast Du es mit dem Downloaderprogramm mal probiert. Ist viel einfacher. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
27-01-2016, 10:21
Der Downloader konnte sich nicht mit meiner Anlage verbinden. Ich habe es mit drei verschiedenen Rechner ausprobiert (Windows Vista, 7, 10; USB 2.0/3.0). Es muss am Kabel oder am USB Connector liegen. Oder die Anlage mag mich einfach nicht.
![]() Mittlerweile bin ich aber so schnell am Bedienteil, dass mich das auch nicht mehr stört. Aber der Downloader würde ja mein Problem nicht lösen, oder? ![]() Gruß, Sascha |
30-01-2016, 20:32
Merkwürdig ist auch, dass weder bei Gesamtscharf A, noch bei Intern B der lokale Alarm mit Sirene ausgelöst wird.
Sirene und Blitzer gehen aber. Das habe ich heute mit 091 (Sirene) und 93 (Blitzer) getestet. Hat den keiner eine Idee was das sein könnte? Gruß, Sascha |
30-01-2016, 22:58
Beim downloader mußt du die richtige USB Schnittstelle voreinstellen.
Bin sicher Dir fehlt ein Einstellung. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
30-01-2016, 23:17
Probier einmal einen Gehtest(097). Werden da alle Melder richtig erkannt? mfg Sektionschef |
30-01-2016, 23:27
(30-01-2016 23:17)Sektionschef schrieb: Probier einmal einen Gehtest(097). Hallo Sektionschef, ich habe nur NC Melder und die Bewegungsmelder von der Platine abgeklemmt (um den Fehler zu finden). Die NC Melder funktionieren auch, da sich die Anlage nicht scharf schalten lässt, wenn noch ein Fenster auf ist. Gruß, Sascha |
30-01-2016, 23:59
Ich würde trotzdem einen Gehtest machen um zu testen, ob auch das Öffnen der Melder erkannt wird.
Zusätzlich prüfen ob 021 auf 00 steht. Was passiert, wenn du Bereich A scharf schaltest, ein Fenster öffnest und dann 1,5min wartest? Geht dann die Aussensirene an oder nicht? mfg Sektionschef |
31-01-2016, 00:04
Befehl 021 steht auf 00 (NC + Sabo). Ich habe auch keine Wiederstände verbaut.
Für Bereich A kommt kein interner und kein lokaler Alarm (auch nicht nach 1,5 Min.). Im Bedienteil wird aber der Einbruch an der entsprechenden Zone angezeigt. Gruß, Sascha |
31-01-2016, 09:07
Vielleicht liegt es mal wieder an der SG 1800. Wie betreibst du die? Stromversorgung von der MX oder extern? Mit Akku?
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
31-01-2016, 14:53
(31-01-2016 09:07)Time_to_wonder schrieb: Vielleicht liegt es mal wieder an der SG 1800. Wie betreibst du die? Stromversorgung von der MX oder extern? Mit Akku? Hallo Jörg, die Sirene bekommt den Strom von der Anlage und hat einen Akku. Ich werde mal testen die Anlage ohne Sirene zu betreiben. Vielleicht komme ich dann weiter. Muss ich dafür auf der Platine etwas überbrücken? Ich kann mich dunkel erinnern mal etwas gelesen zu haben. Gruß, Sascha |
31-01-2016, 15:21
Ist dein Problem nicht ident mit diesem hier: http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-M...t=einbruch Dort half ein Reset der Zentrale. mfg Sektionschef |
31-01-2016, 15:24
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber Deine letzte Frage strotzt nicht gerade vor Kompetenz. Setz die Anlage also bitte in den Errichtermodus, mach die Sirene auf, klemme den erst den Akku und dann die Leitungen von der Zentrale ab. Dann überbrückst Du in der Zentrale den Sabo-Eingang der Sirene und klemmst alle Adern ab. Dann schließt Du den Deckelkontakt der Zentrale provisorisch und versuchst, den Errichtermodus zu verlassen. Jetzt kannst Du mit dem Multimeter das Verhalten der Kontakte prüfen. Immer schön Stück für Stück.
07-02-2016, 16:01
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) | |||
07-02-2016, 16:36
Ehe das hier jetzt noch hochkocht, mache ich diesen Thread mal zu. Außerdem hat RocketMan gerade seine Mitgliedschaft im Forum gekündigt, insofern werden auch keine Antworten mehr von ihm zu erwarten sein.
Viele Grüße in die Runde der Terxon-Ritter Olli |
