Planung: Schließzylinder Hilock 2200 empfehlenswert?
28-01-2016, 20:24
question Planung: Schließzylinder Hilock 2200 empfehlenswert?
ich möchte mein Haus (Flachbungalow) mit einer EMA ausstatten und habe ich mich für die easy 200H von Telenot entschieden.
Ich habe mit zwei Fachfirmen gesprochen und bräuchte mal euren Rat bezüglich der Scharfstellung an der Eingangstür.
Variante 1 wäre mittels Transponder und einem cryptlock HF-Lesergerät und
Variante 2 wäre mittels Transponder und dem Digitaler Schließzylinder "Hilock 2200".
Leider konnte ich keine Erfahrungswerte zu dem Schließzylinder finden. Grundsätzlich scheint mir die Bedienung einer super Sache zu sein, aber hat diese Variante auch irgendwelche nennenswerten Nachteile???
Gruß scrat
Anbei noch ein Bild von meiner Planung..
29-01-2016, 08:20
RE: Planung: Schließzylinder Hilock 2200 empfehlenswert?
ich würde Variante 1 nehmen, da du beim Hilock mit laufenden Kosten rechnen musst im Sinne von Batterie tausch Jährlich, und was machst du wenn du mal 4 Wochen im Urlaub bist und genau zu diesem Zeitpunkt die Batterie leer ist. Dann kannst du nicht mehr unscharf schalten bzw. kommst nicht mehr in dein Haus hinein.
Kupfer ist Kupfer.
Unscharf würdest ja vielleicht noch bekommen mit der App.
29-01-2016, 23:18
Moin scrat!
Im Grunde sind beide Varianten gut! Preislich dürfte auch kaum ein Unterschied sein.
Variante 1 ist sicherlich die sicherere Lösung, wenn ein Speerelement integriert wird.
Variante 2 ist elegant und komfortabel.
- Der Einwand mit dem Urlaub greift nur bedingt. Hilock signalisiert eine Batteriewarnung, bei der man mindestens noch 2 Wochen schliessen kann. Da man im Urlaub aber nur selten die Zylinder nutzen wird, höchstens der Nachbar zum Blumen giessen, dürften auch 4 Wochen überbrückbar sein.
- Und den Batterietausch hat man bei Funk sowieso!
Thema APP:
Unscharfschalten mit der App geht natürlich, sollte man aber aus dem Sicherheitsaspekt nicht unbedingt tun. Bei Verlust/ Diebstahl des Handy, kann dieses natürlich dann jeder tun!
Und wenn die Batterie des Zylinders leer ist, hilft mir die App gar nicht, da der Zylinder auch nicht einkoppeln kann.
Bei unseren Kunden kommt der digitale Zylinder übrigens immer häufiger zum Einsatz.
Gruß, sudwind
03-02-2016, 11:35
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, hat mir bei meiner Entscheidung sehr geholfen.. Ich werde den Zylinder nehmen.
  hilock Fehlermeldung scrat 17 15.603 09-12-2022 23:10
Letzter Beitrag: Hilock-seit-2018
  Hilock 2200 Update, Batteriewechsel-Stiftverriegelung telehilo 8 7.859 12-07-2021 21:47
Letzter Beitrag: xdanielx
  Hilock 2200 - Firmware? Andreas_X 8 5.171 21-03-2021 16:52
Letzter Beitrag: Andreas_X
  Telenot Hilock 2200 telenot 8 9.905 27-06-2020 19:20
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Hilock Zylinder 2200 Kupplungsfehler KoenigBP 4 6.810 25-06-2019 20:10
Letzter Beitrag: KoenigBP
  hilock 2200 ast24 0 3.126 20-10-2017 08:26
Letzter Beitrag: ast24
  Erfahrung Telenot Hilock Zylinder safetroniker 4 7.383 15-07-2017 22:34
  Digitaler Schließzylinder Hilock 2200 - Fragen über Fragen Eis3aer 6 8.522 01-09-2016 20:33
Letzter Beitrag: Signalgeber
  hilock 2200 Stefan.H 8 13.495 28-06-2015 22:17
