JA-81F und Alarmierung?
26-01-2016, 20:39
Hätte gerne im Schlafzimmer wo sich auch ein JA-81F befindet einen Alarm bei Einbruch. Einer Variante wäre wohl eine zusätzliche JA-80L. Nur ist mir diese etwas zu laut für diesen Zweck. Gibt es eine Möglichkeit die "etwas leiser" zu machen
Was habe ich für Möglichkeiten?
LG
charly78
26-01-2016, 21:11
RE: JA-81F und Alarmierung?
Hi Charly,
also der Sinn einer Sirene ist es nun mal laut zu sein, wobei die 80L im Gegensatz zu anderen
nicht die lauteste ist. Ich denke mal das du die Zentrale nicht im Schlafzimmer hast oder?
Denn dann könntest du über IW/EW noch was anderes anklemmen was leiser ist.
An Funksirenen sind mir nur die 80L und 80A bekannt, welche mit der OASIS koppelbar sind.
Zum Testen hier habe ich bei der 80L ein Kissen vorgelegt und da ist die Lautstärke akzeptabel.
Da die 80L ja eine Steckdosensirene ist kann man die ggf. irgendwo im Schrank verbasteln
mit einem Verlängerungskabel.
Was mir noch einfällt ist die Funksteckdose 8008AC darüber könnte man auch was schalten.
Wie ich gelesen habe, kann sie über die PG Ausgänge eines 8000er Systems angesprochen werden.
Wie das genau geht kann ich leider nicht sagen da ich die nicht habe.
Liest sich in der Anleitung allerdings etwas komplex.
Mehr fällt mir da ad Hoc nicht ein.
Vielleicht haben die Jungs hier noch einen besseren Tip.
Gruß Chris
Murphys Law:
26-01-2016, 22:25
Mit Netzteil betrieben und dauerhafte Anzeige aktiviert signalisiert doch das BT auch einen Alarm akustisch, oder?
26-01-2016, 23:55
Soweit ich weis signalisiert es nur die Eingangsverzögerung bei Alarm aber gibt kein Alarm an sich aus,
egal ob am Netz oder nicht.
Das Netzteil versetzt das Bedienteil nur nicht mehr in den Ruhemodus (Batteriesparmodus).
Murphys Law:
27-01-2016, 00:01
(26-01-2016 20:39)charly78 schrieb:  Hätte gerne im Schlafzimmer wo sich auch ein JA-81F befindet einen Alarm bei Einbruch.
Überlege nochmal warum du das willst?
Ich raten dir zu einer´JA-80A Sirene die du im unteren Bereich deinen Hauses platzierst.
Vorteil der Täter hört sie sofort und in unangenehmer Lautstärke.
Und du hörts sie im Schlafzimmer sicher immer noch laut genug.
Damit schlägst du wieder zwei Fliegen mit einer Klappe.
Komme gerade von einem Kunden, der mir erzählte das es wieder eien Einbruchsversuch bei Ihm gegeben hat und als die Sirene losging ist erst der Täter weg und dann der Kunde "hinterher".
27-01-2016, 06:28
Hi
Die Sirene im Schlafzimmer wäre nur zusätzlich. Habe an meiner Zentrale zwei fixverdrahtete SA-913TM.
Der Einbrecher hört bestimmt den Alarm, ich wahrscheinlich auch.
Wäre nur zur Sicherheit......
LG
Charly78
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 510 10-02-2025 10:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 1.309 31-10-2024 13:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  ja-81f werner66 1 1.088 30-01-2023 09:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 1.836 09-02-2022 08:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 6.878 07-02-2018 13:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 2.637 29-10-2016 11:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 6.902 05-04-2016 19:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 3.180 02-02-2016 09:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 1.995 31-01-2016 00:48
  JA-81F dunkel bei Alarm? charly78 3 4.584 01-01-2016 22:16
