XT2 Plus zwei Aussensirenen
11-01-2016, 08:00
Bin neu hier und habe direkt eine frage :-) Ist es möglich mit der XT2 Plus zwei Aussensirenen zu betreiben ? Und ich habe meine Anlage soweit gut eingrichtet aber eine sache verstehe ich nicht. Ich habe bei zwei Sensoren ein niedriges Signal ( Stärke 2 ) habe nun den Repeater eingesetzt von Lupusec aber egal wo ich diesen Positioniere ich habe immer bei einem von den Beiden Sensoren ein Schlechtes Signal. Selbst wenn der Repeater neben dem Sensor ist Ich habe laut Anleitung alles richtig gemacht und die beiden Sensoren auch mit dem Repeater verbunden und getestet ob es wirklich so ist falls die frage aufkommt Hoffe auf eure Hilfe PPCHacker |
11-01-2016, 12:34
RE: XT2 Plus zwei Aussensirenen
Kann mir keiner helfen ? :-(
11-01-2016, 18:55
Gemäß Handbuch sollten 2 Außensirenen möglich sein. U.a. auf Seite 49 des aktuellsten Handbuchs ist zu lesen:
"Einstellung: Externe Sirene(n) Wurden zusätzlich zur Zentrale weitere Sirenen angelernt können Sie hier angeben, in welchen Fällen diese aktiviert werden soll. Falls mehrere externe Sirenen angelernt wurden können diese nicht unterschiedlich konfiguriert werden, entweder alarmieren alle externe Sirenen oder keine. " Was die Signalstärke anbetrifft, da bin ich mir auch nicht so sicher. Bei mir schwankt das aber auch manchmal ganz drastisch bei bestimmten Sensoren. Eben noch Singnalstärke 6 oder 7, beim nächsten Blick plötzlich nur noch 2. Bei zwei direkt nebeneinander liegenden Fenstern mit Öffnungsmeldern zeigt der eine ne 8, der andere nur ne 5. Gestern war es 6 und 2. Vielleicht sollte man der Signalstärke nicht zu viel Bedeutung beimessen. |
11-01-2016, 19:03
Einfach mal abwarten ... bei einigen Kunden und auch bei uns selber hat der Repeater warum auch immer einige Tage Zeit gebraucht.
Egal wie merkwürdig es klingt, so mehrmals bereits geschehen. EXPERTE-SICHERHEIT Sicherheitstechnik vom Experten info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de |
20-01-2016, 11:05
Solange ein im Repeater eingelernter Sensor noch direkt an die Zentrale seine Signalstärke übermitteln kann wird dieses (schwächere) Signal in der Weboberfläche dargestellt. Ob der Sensor ordnungsgemäß arbeitet kann man Testen in dem der Sensor noch weiter von der Zentrale entfernt und ein Reichweitentest durchführt wird. Erhöht sich jetzt die Signalstärke sendet der Sensor über den Repeater. Im Alarmfall wird der Sensor auf dem einen oder anderen Weg die Zentrale erreichen.
Die Signalstärkeanzeige wird sich trotz Repeater nicht ändern. |
