Axis P1357 vertikaler dünner Streifen im Bild
17-01-2016, 20:15
ich habe mir eine gebrauchte Axis P1357 gekauft. In dem Nachtbild ist mir jetzt ein dünner schwarzer vertikaler Strich aufgefallen. Ist das normal? Oder welche Ursache hat das? Ein Bild habe ich angehängt....
Vielen dank
T.Meißner
17-01-2016, 22:48
RE: Axis P1357 vertikaler dünner Streifen im Bild
ist der Streifen auch am Tage und in anderen Situationen zu shen? Dann würde ich ihn für einen Sensorfehler halten.
www.die-netzkamera.de
17-01-2016, 23:17
Die Kamera wird einen Sensorfehler haben.
Normalerweise tauscht man eine Axis nicht aus, wenn sie keine Treffer hat, sondern sie stirbt den normalen Endzeittod.
Die Frage ist halt nur, was hat man für die gebrauchte bezahlt.
Ich denke, dass der Fehler nur im Nachtmodus Auftritt und tagsüber verwischt.
18-01-2016, 05:17
der Streifen ist nur bei Nacht zu sehen, wenn der LED Scheinwerfer an ist, dann ist er weg.
Die Kamera wurde wohl durch den Vorbesitzer nur Kurzzeitig für eine Baustellenüberwachung genutzt...590€ hat sie gekostet.
Die Frage kann das repariert werden, oder noch wichtiger wird der Fehler noch größer, so dass er irgendwann auch bei Tage zu sehen ist?
T.Meißner
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 782 17-04-2025 12:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 1.057 04-10-2024 11:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 1.467 26-06-2024 20:57
  NVR 7616 q2 ohne Bild Solarspot 2 982 24-01-2024 10:04
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 6.431 24-11-2023 11:28
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 1.601 08-11-2023 08:03
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 3.698 29-08-2023 11:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 3.702 13-05-2023 20:45
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 14.817 12-05-2023 15:25
Letzter Beitrag: seagull
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 14.358 15-03-2023 11:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
