Mehrere Garagen absichern
04-01-2016, 20:38
Hallo Leute.
Ich stehe da vor einem kleineren Problem Ich selber habe die Bosch Amax 3000 und habe vor mir eine 8Fach Meldegruppenerweiterung in die Garage zu bauen um so alle fünf Garagen eine eigene Meldegruppe zu spendieren. So weit so gut. Alle Garagentore besitzen einen elektrischen Antrieb mit Fernbedienung. Zwei davon gehören unseren Nachbarn. Scharf schalten würde ich diesen Bereich über einen Rolltorkontakt an jedem Garagentor die in Reihe geschaltet sind. So das nur wenn alle Tore zu sind dieser Bereich scharf geschaltet wird. Meine Frage ist jetzt wie ich diesen Bereich unscharf schalten kann ohne großen Aufwand oder zusätzliche Fernbedienungen. Hatte erst an einem Magnetkontakt an dem Schlitten in der Schiene gedacht der nur fährt wenn der Motor läuft. Habt ihr da ein paar Ideen? Wäre euch sehr dankbar. Gruß |
17-01-2016, 12:18
RE: Mehrere Garagen absichern
Ich habe die Spannung des Antriebs, Lampe 24V, abgegriffen und ein Zeitrelais ( 10 min) damit geschaltet, welches den Torkontakt überbrückt.
Das G.Tor muß innerhalb von 10 Minuten wieder geschlossen werden. D.h, wird das Tor aufgedrückt, wird der Alarm ausgelöst. |
Mit der Oasis einen geparkten Anhänger absichern | Tramper | 3 | 3.687 |
15-04-2020 19:40 Letzter Beitrag: megagramm |
Mehrere Sensoren (Öffnung/Glasbruch/Griffbetätigung) an einem einzigen Funkmelder? | alarmforum-Nutzer | 9 | 6.285 |
13-06-2016 08:09 Letzter Beitrag: heimtek |
Bewegungsmelder Funk/STromnetz mehrere Wände | RainerBln | 1 | 2.205 |
17-10-2015 17:52 Letzter Beitrag: Daniel J |
Garagen Alarmanlage | The_Tiger | 8 | 16.299 |
01-04-2014 07:59 Letzter Beitrag: mliebermann |
Nassbereiche absichern | Chris G | 5 | 6.935 |
11-03-2012 23:12 Letzter Beitrag: Ollik |
