Scharf unscharf über Drahteingang
29-10-2015, 07:51
Hallo und guten Morgen,
ich möchte die Scharf und Unscharf-Schaltung über die Drahteingänge realisieren. Warum und wieso, ist an dieser Stelle uninteressant. Die zwei Widerstände habe ich verdrahtet und gebe einen Impuls auf einen Drahteingang (Reaktion: scharf / unscharf). Die Anlage schaltet dann auch auf Scharf ABC, gebe ich wieder einen Impuls auf denselben Eingang passiert nichts. Ich dachte der Eingang funktioniert wie ein Flip Flop. Ein Impuls scharf, nächster Impuls unscharf usw. oder benötige ich dafür zwei Eingänge?? Danke für eure Antworten. |
29-10-2015, 08:28
RE: Scharf unscharf über Drahteingang
das tut er auch definitiv. Hört sich an, als wenn deine Reaktion auf SCHARF "gerutscht" ist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-10-2015, 08:39
Hallo timbaum,
Klasse!! und so was von SCHARF analysiert. Genau da lag der Fehler, vielen Dank auch für die prompte Beantwortung. Einen schönen Tag Frank |
29-10-2015, 08:47
(29-10-2015 08:39)Frank_abc schrieb: und so was von SCHARF analysiert. Am einfachsten ist es von "Fehlern" zu berichten, die einem schon selber unterlaufen sind. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-12-2015, 15:13
HI Frank,
so etwas würde ich auch gerne machen, nur finde ich in der Installationsanleitung JA-83K nichts von der Funktion. Kannst du mir bitte sagen welchen Eingang du genommen hast 1, 2, ... und wie hast du es an 1 und COM angeschlossen? Würde ein einfache CAT 5 Netzwerkkabel reichen um den Impuls zu schalten? Wie lange schaltest du den Impuls 2 sec? vielen Dank Joey |
26-12-2015, 20:30
du kannst jeden Eingang dafür nehmen. Einfach den Eingang mit den Widerständen beschalten und dann in der Komponenteneinstellung die Reaktion auf SCHARF / UNSCHARF einstellen. Das wars. Dran denken, das klappt nur mit NC (Öffner) Kontakten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-12-2015, 21:01
HI Tim,
danke für die schnelle Antwort. Werde mal nach der Komponenteneinstellung suchen ![]() bye Joey |
JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten | schwob | 12 | 6.637 |
18-05-2022 17:38 Letzter Beitrag: schwob |
Alarm über JA82Y/8200Y fernauslösen - Lösung über PgX? | Mick | 6 | 6.546 |
04-03-2016 09:56 Letzter Beitrag: Mick |
Scharf-Unscharf-Scharf innerhalb von 2 Minuten nur eine SMS | ThomasKu | 3 | 4.781 |
03-03-2016 14:20 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Problem beim scharf/unscharf stellen über Handybefehl bei Kommunikationsmodul 8200Y | mschroegel | 6 | 9.111 |
18-01-2014 21:46 Letzter Beitrag: flobey311 |
