ABUS Terxon M - Wahlgerät
09-07-2012, 10:34
hab ne Terxon M mit internem Wahlgerät. Wählt alle Festnetznummern richtig an, nur nicht meine MOBILFUNK-Nr. Kennt das Problem jemand, muß ich irgend was ändern, das auch Handys angewählt werden können? Gruß berti |
09-07-2012, 11:15
RE: ABUS Terxon M - Wahlgerät
Moin Berti und herzlich willkommen hier!
Wie definierst du denn "wählt nicht"? Versucht die Terxon überhaupt herauszuwählen, also findest du im Protokoll irgendetwas im Sinne von "Verbindungsaufbau" oder "Kommunikation abgebrochen"? Außerdem hast du leider keinerlei Beschreibung der 'technischen Umgebung' deines Wählgerätes gegeben... Hängt das Ding an einem analogen Hauptanschluss, einem ISDN-Anschluss mit Telefonanlage dazwischen oder an einem Billigheimer-Provider wie z.B. 1&1, in welchem Format hast du die funktionierenden Festnetznummern und die nicht funktionierende Mobilfunknummer einprogrammiert (mit oder ohne Vorwahl, führende Null für die Amtsholung, wenn eine Anlage vorhanden sein sollte)??? Fragen über Fragen, die eine richtige Antwort unnötig erschweren... ![]() In den meisten Fällen (bei einer vorhandenen Telefonanlage) liegt es an einer vergessenen Null für die Amtsholung, eine Mobilfunknummer (die ja immer eine Vorwahl benötigt) müsste also als 0 0172 1234567 eigetragen werden und zwischen den beiden ersten Nullen muss eventuell auch noch eine Wahlpause einprogrammiert werden, wenn dein Provider oder die Anlage 'zu langsam' ist. Um den Fehler einzugrenzen (Terxon oder Anschluss als Fehlerquelle), kannst du auch an die beiden Anschlussdrähte des Telefonanschlusses der Terxon einfach mal ein analoges Telefon anschließen und mit diesem versuchen, deine Handynummer zu erreichen - wenn das klappt, hat die Terxon ein Problem (meist Programmierfehler) - klappt es selbst mit dem Analogtelefon nicht, hat dein Provider (oder deine Telefonanlage) ein Problem, z.B. fehlende oder falsche Amtsberechtigung (darf nur im eigenen Vorwahlbereich telefonieren o.ä.). Also probiere mal ein paar Sachen aus oder gib uns bitte genauere Infos, danke und viel Glück! MfG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
