Batteriewechsel im Melder
09-12-2015, 09:25
Moin!
Meine Zentrale zeigt mir einen Fehler an: Batt Fehler Z03
Ich denke ich muss in Zone 3 die Batterie wechseln?!
Da ich die Anlage nicht selber installiert habe: woher weiss ich, wo sich die Zone 3 befindet?
Muss ich beim Batteriewechsel irgendwas beachten oder kann ich den Melder einfach aufschrauben, Batterie austauschen, fertig?
Danke für eure Hilfe
09-12-2015, 10:09
RE: Batteriewechsel im Melder
Wenn du das so machst löst du sofort einen Alarm aus.
Du musst zuerst in den Einrichtermodus gehen, dazu wiederum benötigst du das entsprechende Passwort, im Werkszustand lautet dies 7890. Der Instalateur wird dies aber (so hoffe ich zumindest) geändert haben. Also probieren oder Passwort besorgen.
Wenn du im Einrichtermodus bist, kannst du die Melder öffnen und die Batterie tauschen, Melder wieder schliessen und Einrichtermodus verlassen, fertig.
elferrat - Der, der die Secvest in Eigenregie zum laufen gebracht hat.
09-12-2015, 10:31
Mit dem Chip komme ich doch in den Einrichtermodus, oder? Den hab ich!
Auf welchen Menüpunkt muss ich dort?
Sind da auch die Zonen hinterlegt? Also z. B. Z03 = Wohnzimmer?
09-12-2015, 10:38
Nein, mit dem Chip kommt man nicht in den Einrichtermodus.
Dazu ist zwingend das Passwort nötig.
Dias Passwort wird einfach, ohne vorher irgend etwas anderes gedrückt zu haben, über die Tastatur eingeben und schon ist man im Errichtermodus (Einrichtermodus).
Hier sind auch die Zonen hinterlegt.
09-12-2015, 20:36
(09-12-2015 10:38)elferrat schrieb:  Nein, mit dem Chip kommt man nicht in den Einrichtermodus.
Das stimmt so leider nicht ganz.
Man braucht den Errichter-Code und danach den Admin-Code.
Nur so kommt man ins Errichtermenü und kann dann eine Wartung der Anlage durchführen. Das die Zonen nicht beschriftet sind, spricht ja nicht für einen Facherrichter...Big Grin
09-12-2015, 21:12
den admin Code braucht man aber nur, wenn dies so eingestellt ist, um in der Errichtermodus zu kommen. In der Regel ist dies so.
Um herauszubekommen, welche Melder die Zone 03 ist, kannst Du auch in den admin Modus auf "Zonen sperren" gehen und schauen, welcher der dritte Melder von oben ist.
Da braucht man keine Beschriftung, wenn man die Anlage gut kennt.
Um die Anlage weiter betreiben zu können, kannst Du die Zone auch erstmal sperren.
Den Errichtercode bekommst Du nur vom Errichter. Kannst natürlich versuchen, ob der Auslieferungcode noch aktiv ist. Würde aber nicht für den Errichter sprechen.
AK Engineering
10-12-2015, 08:33
Um herraus zu finden welcher Melder die Zone 3 ist (Wen diese nicht Beschriftet ist) kannst Du auch so Vorgehen:
Geh in das Menü Test und hier auf Gehtest!
Dan öffnest du eine Zone und die Anlage Quitiert dir das mit einem Piep und einem A am entsprechenden Melder!
So kannst du alle Melder durchgehen und weißt welche Zone welcher Melder ist - Tip - Schreib dir das gleich mal mit!
Dan kannst du von diesem Melder die Bat tauschen - aber wie die Vorgänger schon beschrieben haben musst du im Errichter Modus sein!
GR
Falconiform78
10-12-2015, 22:04
geht aber nicht mehr so gut wenn schon Batterien leer sindWinkWink
AK Engineering
14-12-2015, 15:12
(10-12-2015 22:04)megagramm schrieb:  geht aber nicht mehr so gut wenn schon Batterien leer sindWinkWink
Da hast schon recht aber ganz einfach und logisch gesehen bleibt nur eine Linie über bei der es nicht mehr Piept! oder!?
und die ist es nun dan - das nenne ich ausschluß verfahren! Big Grin
Stimmt allerdings wenn mehrere Bat leer sind Fuzt das nicht mehr so richtig! Aber hier geht es ja gott sei Dank nur um die Zone 3 Wink
Also lieber BEAGLE hoffe du findest herraus welche die richtige zone ist!
LG
Rolleyes Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden soundbysound 8 9.569 15-11-2019 22:28
Letzter Beitrag: soundbysound
  Batteriewechsel FaZant 3 7.428 11-05-2017 20:27
Letzter Beitrag: Wilko
  Batteriewechsel addibaba66 3 6.345 28-12-2016 23:50
  Batteriewechsel FTS96E guenter_ro 0 4.952 01-07-2016 12:27
Letzter Beitrag: guenter_ro
  BW8350 reagiert unsensibel / evtl. Hilfe zu Batteriewechsel arco 2 3.178 22-06-2016 15:23
Letzter Beitrag: arco
  Batteriewechsel für Dummies ankman 5 13.776 21-10-2015 06:45
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Batteriewechsel komplettes System GaRoMeSi 1 7.881 20-10-2015 09:29
  Batteriewechsel FTS 96 mvmim 2 4.445 13-08-2015 15:59
Letzter Beitrag: mvmim
  Melder nach Batteriewechsel deaktiv Ungeschickt 7 10.258 22-05-2015 17:16
Letzter Beitrag: Ungeschickt
  Trotz Batteriewechsel zeigt Zentrale immer Batt Fehler Z02 an DIANA37 2 10.495 17-02-2013 10:11
Letzter Beitrag: dbs78
