SD Karte in der Zentrale
04-12-2015, 20:39
die SD Karte in der Zentrale, speichert doch die Sprach- und Anwenderdateien. Und angeblich auch das Logbuch bzw. die Fotos der Kamera für das Logbuch. Ist das richtig? Wenn ja für was wird dann die SD-Karte in der Kamera gebraucht?
07-12-2015, 12:48
RE: SD Karte in der Zentrale
Das ist Richtig. Die SD Karte in der Kamera wird nicht wirklich gebraucht. Außer du möchtest die Noch Videodaten oder ähnliches lokal speichern.
08-12-2015, 20:11
hi schlossero,
die Kamera macht doch aber keine Bilder ohne SD-Karte. Und Videodaten sowieso nicht. |
09-12-2015, 09:32
Selbstverständlich tut sie dies. Als Speicherort einen ftp server nutzen. In deinem Fall die Secvest.
09-12-2015, 15:50
Du meinst dann in der Kamera-Einstellung?
Oder wo leg ich den Speicherort fest? |
09-12-2015, 15:54
Das kannst du so machen....musst du aber nicht. wenn du deine Kamera in der Secvest in der IP Zone hinzugefügt hast...stellt die Anlage alles von allein ein in der Kamera
09-12-2015, 21:00
also bei mir klappt das nicht. hab die Kamera eingelernt. Sie funktioniert super, nur ohne SD Karte macht sie keine Bilder.
09-12-2015, 22:26
Trigger Ereignisse und Zonen vergeben?
10-12-2015, 17:33
Z101 IP “ip-cam” TB1 Normal Alarm Intern überwacht
und Trigger ist Einbruch. Sie Funktioniert auch und schaltet sich bei Einbruch ein, nur das keine Bilder im Logbuch sind. |
13-12-2015, 15:37
dann mach mal screenshots deiner Secvest einstellung der Kamera und deiner Kammera Einstellung.... "Überwachungseinstellung"
15-12-2015, 06:41
guten morgen schlossero,
hat etwas geauert, aber hier sind mal die bilder. |
15-12-2015, 14:22
Stell mal die Sensorauslösung auf extern
Und den Sensor natürlich auch einstellen |
16-12-2015, 21:11
Tatsache,
jetzthab ich Bilder ![]() ![]() ![]() Vielen Dank |
17-12-2015, 15:57
gerne
| Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale | Lars67 | 5 | 2.877 |
23-02-2025 20:12 Letzter Beitrag: delta.alpha |
| SD Karte Secvest wechsel | alleswirdgut | 4 | 6.167 |
21-07-2023 21:44 Letzter Beitrag: Saturn1175 |
| SIM Karte wechseln und Stromlos schalten | svenham | 4 | 4.832 |
16-12-2021 20:03 Letzter Beitrag: svenham |
| Upgrade Problem der SD Karte | Swisstreasure | 27 | 14.714 |
14-06-2021 10:25 Letzter Beitrag: MaxVerstappen |
| Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte? | guitarplayer | 0 | 3.420 |
11-07-2019 11:34 Letzter Beitrag: guitarplayer |
| SD Karte/ Teilbereich Außenhaut | AndiZ. | 5 | 5.336 |
29-06-2017 21:28 Letzter Beitrag: Wilko |
| Fehlermeldung: Benutzer Menü im Einsatz - Ánmeldung an der Zentrale nicht möglich | dj.kunze | 2 | 4.779 |
10-01-2016 19:38 Letzter Beitrag: dj.kunze |
