Neustart?
25-10-2015, 18:18
Neustart?
Meine FUAA50000 mit Version 10002 hat leider das Problem, das Emails immer mal wieder nicht rausgehen und dann gar nicht mehr. Nach einem Neustart ist dann alles wieder ok.
Nur muß man dann jedes Mal das den Kasten aufmachen, von der Leitung trennen und den Akku abmachen.
Geht das zufällig irgendwie leichter? In der Anleitung war nichts zu finden.
25-10-2015, 19:40
RE: Neustart?
Hatte heute auch wieder das Problem mit der WEB Erreichbarkeit.
Es gibt leider nur diesen Weg die Anlage neu zu starten.
Peinlich ist , das Abus das Thema nicht in den Griff bekommt.
Marko
25-10-2015, 19:41
RE: Neustart?
Kannst Du herausfinden, wann das passiert, bzw. was VORHER passiert ist, was den Fehler auslösen könnte?
25-10-2015, 19:56
RE: Neustart?
Ja, ganz einfach: Internet war weg.
Extrem nervig!
26-10-2015, 14:35
RE: Neustart?
Leider gibt es noch mehr Fehlerquellen, die einen Neustart notwendig werden lassen. So hängt sich z. B. im die Anlage im Testmodus beim RSSI-Test auf.
Im Manual war zu lesen, dass man über einen externen Anruf bei der Secvest mit dem Code #1*1 die Anlage rücksetzen kann (zuvor muss man die #-Kommandos zulassen). Leider funktioniert auch diese Möglichkeit nicht Huh.
Beste Grüße Deifgeis
24-11-2015, 20:08
RE: Neustart?
Die Codes funktionieren schon wenn man es richtig macht:
1) Anlage anrufen
2) Anlage nimmt ab (kann man einstellen wie lange sie wartet)
3) Einen User Code als Zahl mit dem Telefon eingeben
4) Man hört über das Mikro der Anlage
5) Die Codes im Handbuch eingeben, z.B. ist #1*1 kein "Reset" sondern deaktiviert die Anlage (auch "Reset" genannt)
25-11-2015, 17:38
RE: Neustart?
(24-11-2015 20:08)isisger schrieb:  Die Codes funktionieren schon wenn man es richtig macht:
1) Anlage anrufen
Hallo Isisger,
ja, genau so funktioniert es. Die Steuerung klappt so tadellos,
A B E R :
Hier ist mal wieder das leidige Problem mit der Bezeichnung. So wird mit dem Befehl #0*0 die Anlage deaktiviert (steht so im Nutzerhgandbuch). Und mit #1*1 soll die Anlage rückgesetzt werden. Na toll, damit ist die babylonische Sprachverwirrung mal wieder perfektExclamation
Ich frage mich, was das soll...
25-11-2015, 18:02
RE: Neustart?
es ist so wie bei der 2Way:
#0*0 = Anlage deaktivieren
 “Die Alarmanlage ist deaktiviert”
 Im Falle eines Alarms, zusätzlich: “Rückstellung ist
notwendig”. (Tippen Sie nun folgende Tastenkombination
„#1*1“.)
 #0*1 = Anlage aktivieren
 “Die Alarmanlage wird aktiviert”
Anmerkung:
Die Alarmanlage wird aktiviert, auch wenn Zonen vom Typ
„Sofort“ und „Sofort+Verz.Alarm“ noch offen sind. Diese
Zonen werden ausgeblendet.
Sie haben vergessen Ihre Alarmanlage zu Hause
zu aktivieren. Dieses Verhalten erlaubt Ihnen die
Alarmanlage von der Ferne zu aktivieren, auch
wenn noch einige Innentüren offen sind.
Bei der Steuerung über den Real Time Monitor
des Downloaders tritt dasselbe Verhalten auf.
 #0*2 = Anlage intern aktivieren
 “Die Alarmanlage wird intern aktiviert”
 Anmerkung:
Die Alarmanlage wird intern aktiviert, auch wenn keine
Zone die „Eigenschaft“ „Int. überwacht – Ja“ besitzt oder
wenn Zonen vom Typ „Sofort“ und „Sofort+Verz.Alarm“
noch offen sind. Alle diese Zonen werden ausgeblendet.
Siehe zusätzlich auch Anmerkung von oben.
 #1*0 = Sirenen abstellen
 Im Falle eines Alarms: “Ein Alarm wurde ausgelöst”
 #1*1 = Anlage rücksetzen
 Im Falle einer aktivierten Anlage: “Die Alarmanlage wird
aktiviert”
 Im Falle einer deaktivierten Anlage: “Die Alarmanlage ist
deaktiviert”
 Im Falle einer intern aktivierten Anlage: “Die Alarmanlage
 Nach einem Alarm (Tastenkombination #0*0 vorher
gedrückt): “Die Alarmanlage ist deaktiviert”
#3* = Anlage befragen
aktiviert”
deaktiviert”
Im Falle eines Alarms tippen Sie zuerst die Tastenkombination „#0*0“ für
„Anlage deaktivieren“ und dann die Tastenkombination „#1*1“ für „Anlage
rücksetzen“ ein.
Es sind also Reihenfolgen zu beachten.
AK Engineering
25-11-2015, 19:06
RE: Neustart?
(25-11-2015 17:38)deifgeis schrieb:  Hallo Isisger,
A B E R :
In der englischen Anleitung steht "reset" im Kontext von "Zurücksetzen", d.h. nach einem Alarm, die Anlage wieder zurücksetzen. Also kein System Reset der Anlage, ist halt die Errichter Sprache Big Grin
03-12-2015, 08:30
RE: Neustart?
(25-11-2015 17:38)deifgeis schrieb:  Ich frage mich, was das soll...
Nennt sich Norm und/oder Richtlinie - in diesem Fall Letzteres.
VdS Richtlinie 2311 - Planung und Einbau.
Auch dort wird immer vom Scharf / Unscharf schalten und vom "Rücksetzen" eines Alarms (oder einer Meldergruppe) gesprochen.
"Rücksetzen" ist (und war) meines Wissens nach noch nie ein Begriff zum Neustart einer kompletten Anlage.
(25-11-2015 19:06)isisger schrieb:  In der englischen Anleitung steht "reset" im Kontext von "Zurücksetzen", d.h. nach einem Alarm, die Anlage wieder zurücksetzen. Also kein System Reset der Anlage, ist halt die Errichter Sprache Big Grin
Stimmt, aber auch die englische Übersetzung ist absolut korrekt.
Dafür gibt es die Begriffe "Reset" und "Restart" Big Grin
03-12-2015, 09:04
RE: Neustart?
in der kommenden Firmware soll wohl im Errichtermodus ein Neustart Button eingebaut sein. Wann die kommt, konnte oder wollte man mir nicht sagen!
Gruß Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
03-12-2015, 18:18
RE: Neustart?
(03-12-2015 09:04)cm-security schrieb:  Hallo,
Gruß Roy
nach meiner information soll das Updat für die Secvest im Dezember oder Januar raus kommen. Es ist noch im Feldversuch. Damit sollen dann die Spannungsresete nicht mehr notwendig sein bzw. soll es dann auch eine Tastenkombi geben.
Fazit: durchhalten angesagt... Big Grin
14-05-2017, 14:59
RE: Neustart?
ich habe auch so ein Ding. Leider komme ich nicht mehr auf das Web-Interface drauf. Die App wo man scharf und unscharf schalten kann geht zwar noch, aber die Konfigurations-Option in der App liefert mir auch einen Timeout.
Nun habe ich gelesen, dass ein Neustart der Anlage helfen kann. Nur wie bekomme ich das denn hin? Die Anlage hat bei mir keine eigene Telefonnummer.
Die Firmware-Version mit der eingebauten Neustart-Option im Bedienmenü der Anlage habe ich noch nicht drauf.
Muss ich das Ding jetzt wirklich aufschrauben und da drin rummurksen? Ich will nicht!
LG Undecided
Es ist eine FUAA50000 mit FW 1.00.00.
14-05-2017, 15:14
RE: Neustart?
bei der FW hast Du keine andere Chance.
Also ab in den Errichtermodus, um bei der Außentröte dieBatterien herauszunehmen. Dann die Kiste auf und Strom los machen inklusive Akku.
Dann in korrekter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Erst Akku, dann Kiste zu und dann den Strom wieder einschalten.
Software-Backup durchführen, Update gemäß Anleitung auf der ABUS Homepage zur FUAA50000 durchführen, weil mit der FW wirst Du nicht glücklich.
Dann klappt es auch mit dem nächsten "Hängerchen" leichter.
AK Engineering
23-05-2017, 19:39
RE: Neustart?
Bezüglich Neustart: Versucht mal den Pfeil nach oben und unten auf der Zentrale gleichzeitig zu drücken und gedrückt zu halten....
23-05-2017, 21:29
RE: Neustart?
nicht bei der Firmware 1.00.00 !!!
AK Engineering
24-05-2017, 19:32
RE: Neustart?
Oh! Sorry.... das ist auch vor meiner Zeit! Wink ...aber hier im Forum lernt man nie aus. Danke
  Sabotagealarm nach Neustart Zentrale - FUBW50000 w. ml 0 769 21-11-2024 22:03
Letzter Beitrag: w. ml
Rolleyes Kein Neustart nach Update mehr möglich Starbuck2003 0 2.587 30-08-2019 10:17
Letzter Beitrag: Starbuck2003
  Neustart der Anlage nach Ethernetstörung horstn 6 6.131 13-09-2018 18:11
Letzter Beitrag: Neo101
