Innen Scharf über SH640AX ohne Code?
31-10-2015, 17:44
wie kann ich bei der SH640AX die Aktivierung "Anwesend scharf" ohne Transponder und ohne Codeeinrichtung realisieren?
31-10-2015, 19:25
RE: Innen Scharf über SH640AX ohne Code?
Gar nicht Wink
31-10-2015, 22:12
(31-10-2015 17:44)Thfels schrieb:  ... SH640AX ... ohne Codeeinrichtung ...?
Die SH640 ist eine Codeeinrichtung - Du meinst sicher: ohne Codeeingabe.
Das geht - dazu musst Du nur die entsprechende Taste auf "Bedienung ohne Code" umprogrammieren (lassen) - bis auf den "Aus" Befehl geht das meines Wissens bei allen Befehlen. Da diese Umprogrammierung nur im Montagebetrieb (der Codeeinrichtung) geht, bittest Du am besten Deinen Errichter um Hilfe.
01-11-2015, 00:12
Ok das mit der Aktivierung über eine umprogrammierte Taste mache ich.
Ich komme ohne den Einrichter klar.
Danke für den Tipp.
01-11-2015, 20:37
Soweit ich weiß funktioniert das weg programmieren der Code Eingabe bei keiner Funktion die mit Unscharf UND mit Scharf zu tun hat.
01-11-2015, 20:41
Hallo Zusammen,
am Bedienteil kann zwar eine Taste umprogrammiert werden, aber eine Codeeingabe bei z.B. "Anwesend Ein" ist wohl obligatorisch.
Dies schreibt Daitem auch im "Handbuch Technik" im Register 7 Kapitel 5.6 so.
Wenn man mit der Twinload Software in der Zentrale im Register "Bedientasten" ist, sieht man ausgegraute Optionen "Direkter Zugang"
"Zugangscode" unter Steuerung.
Das man die Deaktivierung ohne Codeeingabe nicht programmieren können darf verstehe ich. Warum man aber zur Aktivierung "Anwesend Ein" immer einen Code am Bedienteil eingeben soll, oder den Transponder vorhalten muss bzw über den Handsender gehen soll ist mir nicht klar bzw unlogisch.
Vielleicht kann mir hier jemand einen sachdienlichen Hinweis geben.
  SH640AX Testmodus lässt sich nicht aktivieren _stas_ 6 888 28-03-2025 09:04
  Bedienteil SH640AX - 2. Hauptcode möglich? Emergency 2 1.317 31-10-2024 18:28
Letzter Beitrag: Emergency
  Ersatz Folie SH640AX Keine Ahnung 3 1.842 19-04-2024 19:02
  Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX Ecki7511 1 1.380 14-04-2024 11:42
  Errichter Code - Aufforderung Eigentümer paze361 5 5.303 28-05-2022 09:55
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 6.004 06-05-2022 10:40
  Code-Einrichtung notwendig? Sybilla K. 7 5.683 03-11-2021 15:36
  Errichter Code freigeben origando 2 5.283 23-06-2018 14:33
Letzter Beitrag: origando
  D22, Fragen Code-Einrichtung und Signalisierung und späteres Feedback Bluelight 9 10.384 28-09-2017 20:07
Letzter Beitrag: RaWo
  Code Einrichtung Cuiti 2 4.210 03-10-2016 21:40
Letzter Beitrag: Cuiti
