Kamera und Display Eingang
27-10-2015, 08:35
da ich leider durch meine Haustüre (kein Spion!) nicht sehe wer leutet, würde ich gerne eine Kamera außen installieren, damit ich sehe wer vor der Türe steht. Ich habe zwar eine Klingel mit Sprechanlage aber kein Bild. Dies auszutauschen ist mir zu teuer. War bei einer Sicherheitsfirma und die haben mir Indexa DF 300 empfohlen. Leider habe ich draußen keinen Stromanschluss. Gibt es eine Alternative mit Akkubetrieb der Kamera und Display innen? Alternativen wie Netgear Arlo haben zwar Akkubetrieb aber kein Display. Im Endeffekt will ich nur sehen, wenn jemand vor der Türe steht. |
27-10-2015, 10:50
RE: Kamera und Display Eingang
für das Netgear Arlo benötigst du ein Tablett als Display. Kaufst du dir Eines günstig bei eBay. Die Live-Bilder und die Aufzeichnungen (werden max. 7 Tage im kostenlosen Private-Cloud-Speicher abgelegt) kannst du über die Arlo-App anschauen. Unter iOS funktioniert das einwandfrei. Voraussetzung ist ein Internetanschluß. Gruß www.die-netzkamera.de |
27-10-2015, 10:59
@Netgear Arlo: Kann man das so einstellen, dass wenn jemand in den Bereich vor meiner Tür kommt, also z.B. klingelt gleich das Bild automatisch auf dem Tablet sehe, wer da steht? Denn darum geht es mir ja. Oder muss ich erst in die App gehen?
Dann wäre das Problem dass es einfach zu lange dauert wenn jemand klingelt. |
27-10-2015, 13:55
heute ist der neue Zusatzkatalog von Elv reingeflattert. Beim Überfliegen fiel mir der HD-Türspion mit Kamera, Bildschirm und Batteriebetrieb auf.
Schau dir das mal an und denke drüber nach. Preis ist denke ich ok mit 129 Eus Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
27-10-2015, 14:21
Danke, aber leider habe ich keinen Spion....
27-10-2015, 14:55
Sorry, hatte ich überlesen.
Aber: einen Tod wirst du sterben müssen. Entweder ein Loch in der Tür oder ein Loch in der Wand. Denn irgendwie braucht dann alles doch wieder Strom. Ich habe mir meine alte Klingelgurke auch letztens gegen ein modernes System ausgetauscht. Verkabelt, verstromt und schick. Zur Miete würde ich mirs auch überlegen, aber zuhause im Eigenheim wollte ich einfach mal was schickes. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-10-2015, 22:15
du kannst die App ständig auf dem Tablet laufen lassen, jedesmal starten wäre zu langsam.
29-10-2015, 11:35
(27-10-2015 14:55)funkistnichtalles schrieb: Sorry, hatte ich überlesen. Welche hast Du denn genommen? Bin grad auch auf der Suche nach einem hochwertigen und wirklich schicken System... relativ sicher? = relativ unsicher! |
29-10-2015, 13:04
Ich habe mich vor 4 Jahren für die Vistadoor von m-e elektronik entschieden. Funktioniert tadellos, war nicht zu teuer und ließ sich durch die Bus-Struktur einfach über die alte Sprechanlagen-Verkabelung anschließen.
29-10-2015, 19:02
@imyself...
ich habe das System von dahua fürs Einfamilienhaus genommen. Gibts bei ssam.com und ist definitv das was ich mir vorgestellt habe. Sehr gute Kamera mit 1,3mpx und eine sehr gute Sprachverständlichkeit. 2 Draht Technik mit internetanbindung, IP cams einbindbar und Alarmkontakte definierbar. App mit Anbindung, dazu bin ich aber noch nicht gekommen ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-10-2015, 00:08
Ich denke gerade über die Hikvisionvariante obiger Dahua nach. Da gibt es etwas mehr Flexibilität bei den Kameraköpfen und auch einen guten Test. Leider steht da nichts zur Sprachverständlichkeit.
30-10-2015, 06:11
zu deiner Variante braucht es jedoch externes Micro und externen Aktivlautsprecher.
Also wieder entweder eine Türsprechstelle oder du musst dir selber was basteln. Das wiederum wie bedient wird? Über die App? Oder das Videobedienfeld? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
31-10-2015, 10:40
(30-10-2015 06:11)funkistnichtalles schrieb: zu deiner Variante braucht es jedoch externes Micro und externen Aktivlautsprecher.Ja, ich denke das wird das nächste Bastelprojekt. Noch dazu für ein Zweifamilienhaus. Was mich an meiner Variante auch stört ist, daß die Audianschlüsse nicht bis zum Kamerakopf geführt sind. Ein 8m Mikrofonkabel kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also muß die Anschlußbox auch in die Nähe der Kamera. Ich dachte Du meinst die Dahua Pinhole Kamera und habe gerade erst die Dahua Video Intercom Produkte entdeckt. Cool. |
31-10-2015, 12:30
jo, ich habe mir die VTO 2000 geleistet, 2 x für Eingang vorne und hinten an einem Videomonitor mit AppAnbindung.
Bin sehr zufrieden mit der Nachtsicht und der Audioqualität. Ich habe zwar ein 10x2x0,8 liegen, jedoch brauche ich nur 2 Adern davon. Und es funktioniert ohne Nebengeräusche. Ich habe parallel noch oben ein Baumarktscheissteil, das ich jedes Frühjahr irgendwie entkorrodieren musste, Grünspan etc und das kratzt und knirscht an allen Ecken. Nächste Woche kommts raus und auf den Müll. Wenn ich rechne was das gekostet hat inkl. meiner Arbeitsleistung ist das dahua ein Schnäppchen. Und es kann noch so einiges mehr, dazu brauch ich aber erstmal den Winter. Da hab ich mehr Zeit. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Beratung über Kameras und Eingang | badix89 | 12 | 1.247 |
29-11-2023 16:55 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Eingang Livebild auf TV | lothar.kruse | 3 | 1.706 |
15-03-2021 18:42 Letzter Beitrag: lothar.kruse |
Welcher Recorder hat „scharf/-unscharf Eingang“? | DerBoss | 15 | 9.428 |
17-01-2019 18:20 Letzter Beitrag: Privateruser |
Kamera kabellos mit Display | Chilla | 2 | 3.150 |
20-06-2018 06:22 Letzter Beitrag: Chilla |
Eingang überwachung | Mad1970 | 21 | 17.863 |
03-05-2017 13:05 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Haustürüberwachung per Funk mit portablem Display / Tablet | Marcel484 | 8 | 12.920 |
12-12-2014 11:17 Letzter Beitrag: IP-freak |
Welches Display Tablet od. Raspberry mit TFT ? | neugieriger | 22 | 16.817 |
09-10-2014 16:23 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Axis M1004-W - externer Aus- und Eingang (Alarmfunktion) | GrJ0505 | 0 | 2.434 |
02-02-2014 00:11 Letzter Beitrag: GrJ0505 |
