Batteriewechsel für Dummies
20-10-2015, 11:44
es ist zum Verzweifeln. Ich habe natürlich schon nach Antworten gesucht, aber die sind mir alle zu speziell. Ich habe auch schon meinen Errichtet zu Rate gezogen. Leider verwies dieser mich (unfassbar, oder?) an die mir ungenannten Mitbewerber – er habe für so etwas gerade gar keine Zeit...
Meine Frage ist dabei ganz einfach. Mein Funkzylinder Secvest Key A macht momentan keinen Piepser. Ich kann die Anlage über FB und Zentrale scharf machen, aber der Funkzylinder muckt nicht. Batteriewarnung finde ich keine, vermute aber, dass die Batterie leer ist. Um das zu prüfen, muss ich eine neue einsetzen. Aber wie geht das, ohne dass die Anlage Sabotage vermutet? Ich komme in den Errichtermodus. Ist dann die Anlage außer Betrieb? Kann ich dann die Batterie wechseln? Und danach den Errichtermodus wieder verlassen? Ist es so einfach, oder muss ich etwas anderes beachten?
Für eine schrittweise "Deppen"-Anleitung wäre ich extrem dankbar!
20-10-2015, 15:09
RE: Batteriewechsel für Dummies
Geh mit der Anlage in den Errichtermodus!
Öffne den Secvest Key und tausch die CR2 Batterie aus.
Wieder verschliessen des Secvest Key - Key sollte bei neuer Baterie einen ton von sich geben.
Anlage - Errichtermodus verlassen!
Key Ausprobieren!
Sollte Funktionieren - so einfach ist es! :-)
lg
20-10-2015, 17:01
Vielen Dank! So kann es sogar ich Big Grin
Das Vorgehen gilt für alle Funkteile der Anlage, oder?
20-10-2015, 19:07
ja so ist es. Wenn die Batterie länger leer ist, bitte das Batteriefach bei entfernter Batterie einmal "kurzschließen", falls daß einsetzen der neuen Batterie nichts bringt und dann nochmal versuchen.
AK Engineering
20-10-2015, 22:54
ich habe es zwar hier schon ein paar mal gelesen, aber was ist mit "kurzschließen" gemeint?
21-10-2015, 06:45
+ und - Anschluss im Batteriefach verbinden.
Rolleyes Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden soundbysound 8 9.607 15-11-2019 22:28
Letzter Beitrag: soundbysound
  Batteriewechsel FaZant 3 7.442 11-05-2017 20:27
Letzter Beitrag: Wilko
  Batteriewechsel addibaba66 3 6.369 28-12-2016 23:50
  Batteriewechsel FTS96E guenter_ro 0 4.962 01-07-2016 12:27
Letzter Beitrag: guenter_ro
  BW8350 reagiert unsensibel / evtl. Hilfe zu Batteriewechsel arco 2 3.195 22-06-2016 15:23
Letzter Beitrag: arco
  Batteriewechsel im Melder Beagle 8 20.411 14-12-2015 15:12
  Batteriewechsel komplettes System GaRoMeSi 1 7.897 20-10-2015 09:29
  Batteriewechsel FTS 96 mvmim 2 4.461 13-08-2015 15:59
Letzter Beitrag: mvmim
  Melder nach Batteriewechsel deaktiv Ungeschickt 7 10.279 22-05-2015 17:16
Letzter Beitrag: Ungeschickt
  Trotz Batteriewechsel zeigt Zentrale immer Batt Fehler Z02 an DIANA37 2 10.510 17-02-2013 10:11
Letzter Beitrag: dbs78
