Telenot Complex 400h Transponder Verschlüsselung
03-10-2015, 10:23
ich benötige eure Hilfe bei der Parametrierung eines Transponders.
Ich habe eine Complex 400H im Einsatz, selbst installiert da Elektriker. Läuft seit ca. 2 Jahren problemlos. Nun um einen kombinierten Cryplock - Tastaturleser erweitert.
Jetzt möchte ich gerne den originalen Telenot Transponder (Artikel 100091905) einlernen. Möchte dabei das sicherere (MIFARE) Verfahren verwenden.
Der Transponder ist bereits eingelernt und in CompasX sichtbar.
Jedoch ist für mich diese Verschlüsselung/Paramterierung dazu etwas unverständlich.
Dazu muss ich ja unter
CompasX > Schlüssel/Codes > comlock-Codes
in der Spalte "verwendetes Protokoll" Mifare Classic und in der Spalte "Verschlüsselt" Ja auswählen.
Im Menüpunkt Schlüssel/Codes > Verschlüsselung bin ich nun überfragt.
- In der Spalte Passwort gebe ich dann ein zufälliges Passwort ein.
- Fremdapplikation "Ja" (Transponder sollte für andere Funkt. verwendet werden können.)
- Passwort für MAD ? (Was gebe ich hier ein?)
- Passwort für leere Sektoren ? (Was gebe ich hier ein?)
- Spalte ohne Bezeichnung mit Auswahl A oder B (Was verwendete ich hier?)
- MAD Ja ? (Ja oder --?)
Muss diese Verschlüsselung dann bereits vor dem einlernen eingestellt sein?
Danke!
lg
werner
03-10-2015, 15:52
RE: Telenot Complex 400h Transponder Verschlüsselung
Ja, die Verschlüsselung muss bereits vor Einlernen aktiv sein.
Fremdapplikation musst du auswählen, wenn auf den Transpondern bereits etwas anderes hinterlegt ist (z.B. von einer Zutrittskontrolle oder einer Zeiterfassung). Da deine Transponder ja noch jungfräulich sind, ist es nicht nötig.
Für weitere Informationen wirst du wohl Telenot kontaktieren müssen, weil es halt kein Standard ist. Am Ende kommt es auf deinen Fremdeinsatz an. Ohne Informationen darüber, wird weder hier oder noch bei Telenot jemand helfen können.
04-10-2015, 21:05
Sorry Werner,
aber ich mache das hier mal gleich wieder zu, du wirst dich wohl an Telenot wenden müssen, da wir nicht möchten, dass hier die 'inneren Werte' (in diesem Falle also die Konfig-Einzelheiten) einer VdS-C-Zentrale öffentlich ausgebreitet werden.
Danke für dein Verständnis und viele Grüße
Ollik
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 757 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 925 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.361 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.757 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.315 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.170 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.647 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.273 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.466 29-10-2024 20:24
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.802 22-08-2024 10:40
