Alarm bei ABC scharf geht los, es gibt aber kein Ereignis im Protokoll
01-10-2015, 17:01
Hallo ich habe meine Alarmanlage versucht zu konfigurieren und habe in zwei Bereichen die Sensoren verteilt. Wenn ich nun A oder AB scharf stelle ist alles io und geht. Stelle ich aber ABC ein geht sofort der Alarm los. Ich sehe aber keine Ereignisse später in der OLink-Software.
Oder ist da nur eine laute Bestätigung aktiv, denn der Aussenalarm bleibt ruhug und ich bekomme auch keinen Anruf.
Als wenn es irgendwo eingestellt wurde, dass auf dem Innenalarm eine 10Sekunden lange Sequenz abgespielt werden soll, wenn ABC aktiv.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Was ich auch nicht verstehe ist, warum bei mir zwei JA-80L innensirenen aufgelistet werden.
Hier meine settings:
Danke!
01-10-2015, 19:18
RE: Alarm bei ABC scharf geht los, es gibt aber kein Ereignis im Protokoll
diese Sequenz nennt sich Ausgangsverzögerung.
Du hast Töne bei Ausgangsverzögerung eingestellt und keine Töne bei Teilscharfschaltung.
Das ist eben kein Alarm sondern es sind Signaltöne.
01-10-2015, 21:20
Danke für die schnelle Antwort!
Wo siehst du denn diese Einstellung?
Gruß Georg!
01-10-2015, 21:30
diese Frage ist es ein Test, oder? Big Grin
Die siehst du in den Einstellungen der Zentrale. Da sind das gleich die ersten Wahlpositionen.
01-10-2015, 21:53
(01-10-2015 19:18)timbaum schrieb:  ....
Ich kam mir vor wie in einem technischen Puzzle wo es galt: Finde den Fehler! - und ich fand nichts...
Da kommt der geniale Tim auf die triviale Lösung des Rätsels...Respekt!!!!!!
  Außensirene geht bei Scharfschaltung an! AeroMike 12 3.713 16-04-2023 15:48
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.320 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 6.032 17-09-2017 16:00
  Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF Flixer 16 12.631 08-10-2016 17:25
Letzter Beitrag: keinbruch
  Kein Anruf bei Einbruchalarm/Bei Sabotage ja Diplo 12 12.169 28-08-2015 11:23
Letzter Beitrag: Diplo
  Fehler "Kein gültiges Passwort" und kein Reset möglich Selbermacher 14 11.241 29-07-2015 21:19
  Kein Alarm Turbonetics 1 3.161 04-05-2015 17:34
Letzter Beitrag: turbotobixxl
  HILFE! Fehlalarm Magnetkontakt, aber warum? turbotobixxl 3 6.530 04-05-2015 17:29
  Frage zu ABC ferris99 4 4.743 23-03-2015 21:40
Letzter Beitrag: ferris99
