Akkutest und Extrene Sirene testen
22-09-2015, 12:04
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Probleme die ich nicht gelöst bekomme obwohl ich die Bedienungsanleitung meines Erachtens gut durchgearbeitet habe. Die Suchfunktion ergab auch keinen Treffer. 1a) Die Signalstärke der Melder kann ich ja im Menü erkennen. Kann ich auch den Ladestand der Batterie sehen? (Akkutest ist aktiviert). 1b) Kann man die Alarmanlage mit einem Melder aktivieren wo der Akku leer ist? 2) Wie kann ich die externe Sirene testen? (nicht Signalstärke) Gruß Jürgen |
22-09-2015, 16:43
RE: Akkutest und Extrene Sirene testen
Hallo Jürgen,
1a) Kapazität der Batterien kann nicht angezeigt werden aber diese halten ca. 2 bis 2,5 Jahre. Wenn die erste sich meldet solten alle getauscht werden oder präventiv alle 2 Jahre. 1b) ja das geht aber besser Batterie sofort ersetzen, da Zone nicht überwacht ist. 2) Kommt auf die Sirene an: verdrahtete Sirene z. B. SG1800 im Gehtest mit Ausgang 1 und 2 testen; FU8222 im Gehtest bei externe Sirenensignale LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
22-09-2015, 20:14
(22-09-2015 12:04)Saturn1175 schrieb: ...Kann ich auch den Ladestand der Batterie sehen? ... Ja, mit dem Downloader kann man auch den Zustand der Melderbatterien anzeigen lassen. Der Zentralen-Akkusatz meldet sich im Display, wenn er nicht mehr OK ist. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
Telefonische Weiterleitung testen | Chris G | 3 | 4.029 |
20-08-2014 17:11 Letzter Beitrag: firebird |
secvest 2way Akkutest | jokerstar | 1 | 4.630 |
15-10-2013 18:33 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Secvest 2Way - Rauchmelder testen | SecvestUser | 3 | 7.253 |
04-09-2013 18:49 Letzter Beitrag: firebird |
