Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion)
12-09-2015, 18:44
ich bin auf der Suche nach einem Set bestehend aus
- außen Funk Kamera mit Bewegungsmeldern. IR kann aber muss nicht
- Funk monitor
Hauptfunktion sollte sein, dass sobald die Kamera eine Bewegung feststellt sich der Monitor einschaltet und man auf dem Bild sieht was passiert.
Gedacht ist diese Lösung um zusehen wer sich vor meiner Haustür befindet ohne das ich in den Flur treten muss und man erkennt das jmd zu Hause ist.
Das ganze Set sollte um die 100€ gehalten sein und am besten Funk, damit ich den Monitor frei platzieren kann.
Kennt jemand solch ein Gerät und kann mir was empfehlen?
15-09-2015, 11:49
RE: Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion)
Zwei Probleme:
1. Das Budget ist zu niedrig, günstiger wirds, wenn du eine Netzwerkkameras nehmen kannst und die dann per WLAN z.B. auf ein vorhandenes Tablet einen Alarm bei Bewegung sendet.
2. Die Funksets die ich kenne, schalten den Monitor nicht automatisch bei Bewegung ein. In der Regel starten die bei Bewegung eine Aufnahme.
Eine Lösung kann auch eine WLAN Türklingel-Kamera sein, die haben mittlerweile auch die Bewegungserkennung als Funktion mit drin, so dass man nicht nur bei Klingeln, sondern auch erkannter Bewegung alarmiert wird.
http://www.ueberwachungstechnik.eu - Ratgeber zu Überwachungskameras und Sicherheitstechnik
  Software Suche HD Mini WIFI von Fredi Klabauter 9 3.216 27-10-2024 22:39
Letzter Beitrag: Klabauter
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 781 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Eigentumswohnung Türspion Türöffner WLAN Cloud tshoshua 18 4.151 14-05-2024 08:06
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 2.007 02-01-2024 21:49
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 4.760 05-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
  Aussenkamera PoE Personenerkennung Ruby the frenchy 5 2.767 18-02-2023 01:45
  TVIP62562 WLAN Mini Tube Kamera : FehlAlarm lediglich durch Helligkeitsänderung VBatT_ 3 2.281 18-01-2023 08:48
  split-Kamera, mini-Kamera martin3000 6 3.675 07-11-2022 01:08
  Türspion mit Bewegungsmelder und Aufnahmefunktion Ghosti 4 5.071 25-03-2022 09:25
  CVI Signal auf Monitor Dennis_NRW 2 3.759 20-01-2022 22:25
