Voralarm mit Integra
04-09-2015, 10:47
Hallo!
Es soll eine integra64plus installiert werden, zunächst mit Außenhautüberwachung und Raumüberwachung und Signalisierung innen wie außen.
Optional soll eine Voralarmierung ergänzt werden z.B. mit Außenbewegungsmeldern.
Kann man mit der integra einen Voralarm realisieren, z.B. in der Form, dass die Außensirene nur für wenige Sekunden akustisch reagiert?
Oder muss hierzu ein weiterer Signalgeber mit ggf. geringerer Lautstärke und auf eine akustische Signaldauer von z.B. 1min ergänzt werden?
Für Vorschläge für eine pfiffige Umsetzung eines Voralarms bei Betreten überwachter Außenbereiche wäre ich dankbar.
07-09-2015, 14:59
RE: Voralarm mit Integra
Natürlich kann man das so realisieren.
Zum Beispiel die Sirene bei Voralarm kurz aktivieren, oder beim ersten Voralarm nur die Beleuchtung einschalten - beim zweiten kurz die Sirene - beim dritten Vollalarm... ganz wie es beliebt.
Ein Zusätzlicher Signalgeber muss dazu nicht installiert werden.
13-09-2015, 22:37
Funktioniert das mit jeder Sirene?
Favorisiere derzeit die sp4004.
Ich habe noch eine neue Idee:
Könnte man auch das int-vmg Modul verwenden um daran einen aussenlautsprecher anzuschließen? Oder muss da ein Verstärker zwischengeschaltet werden? Oder würde man sich so sogar eine potentielle Sabotage Schwachstelle einhandeln?
14-09-2015, 07:50
das funktioniert mit jeder Sirene.
An dem INT-VMG kannst Du wahlweise direkt Aktivlautsprecher oder einen externen Verstärker mit Lautsprechern anschließen.
Das Modul selbst wird sabotagegeschützt im Zentralengehäuse oder in einem externen Gehäuse installiert. Daher wäre die einzige "Angriffsstelle" der Lautsprecher. Wird dieser beispielsweise mit einem Kurbelinduktor sabotiert zerreisst es höchstens den INT-VMG-Ausgang. Daher ist es keine Sabotageschwachstelle.
14-09-2015, 21:43
Danke!
Das heißt mit dem Modul kann die Integra auch einen Voralarm realisieren durch eine Ansage wie bei der daitem Wink
Das gefällt mir gut.
15-09-2015, 07:37
Voralarm, Warnhinweis, Sprachmitteilung, Hundegebell... ganz wie du willst.
Wenn Deine Frau nach Hause kommt kannst Du Sie auch über das Sprachmodul begrüßen und deinen Essenswunsch mitteilen. Big Grin
  Integra 32 Anlage mit Brandmeldern josch12 5 1.323 28-04-2026 10:43
Letzter Beitrag: Animal
  Dauerhafte Liniensperrung mit Integra Control selbermacher12 4 2.217 06-05-2025 18:28
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 11.131 28-08-2024 06:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 3.994 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.408 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 3.774 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 16.131 24-01-2022 10:23
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.976 28-08-2021 14:21
  Integra 128 WRL mit Guard X verbinden SmithMick 0 1.884 25-01-2021 21:48
Letzter Beitrag: SmithMick
  Integra Plus ausschließlich mit Funkkomponenten ForenSindGut 3 3.800 16-01-2021 01:10
Letzter Beitrag: Robodoc
