"Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale
06-05-2012, 17:03
Liebes Forum,
wir haben die Oasis von Jablotron. Nach einem Umsetzen der Zentrale zeigen die Bedineteile (1x Kabel, 1x Funk) den Fehler "Comm Error". Wir haben auch schon ein Reset der Zentrale durchgeführt, leider erfolglos. Kennt jemand das Problem? Besten Dank im Voraus |
06-05-2012, 22:13
RE: "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale
Ave Cesar,
morituri te salutant. ![]() Kontrolliere einmal die 1 A Sicherung auf der Platine. Nicht nur Sichtkontrolle, sondern einmal durchmessen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-05-2012, 09:44
(06-05-2012 22:13)timbaum schrieb: Ave Cesar, Hallo Tim, herzlichen Dank für den Hinweis. Ich habe die Sicherung gerade geprüft...die war/ist okay... ![]() Herzliche Grüße |
08-05-2012, 07:05
(06-05-2012 17:03)juliuscasear schrieb: Liebes Forum, hallo caesar, wie hast du die anlage denn resetet? |
08-05-2012, 09:57
ich hatte den Reset-Tamper neben der Feinsicherung beim "Neustart" kurzgeschlossen. War das richtig? Beste Grüße |
08-05-2012, 10:37
normalerweise brauchst du keinen Reset machen. Meine Demo Anlage "schleppe" ich ja permanet durch die Gegend. Und muss sie ja auch nicht in den unterschiedlichen Häusern wieder anlernen. Mit dem Reset hast du im einfachsten Fall die Programmierung gelöscht. Das würde erklären warum du mit dem Funkbedienteil nicht mehr arbeiten kannst. Hast du den Programmieradapter zur Verfügung? Dann schau doch mal nach welche Komponenten noch programmiert sind. Das verdrahtete Bedienteil muss nicht angelernt werden und sollte daher funktionieren. Hier muss die Verkabelung noch mal geprüft werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
