Secvest IP Externer Zugang über APP einrichten
28-02-2015, 21:09
Guten Tag,
habe jetzt Viele Texte hier gelesen doch keine Lösung gefunden für mein Problem
habe die Secvest IP und will mich jetzt mit der App aufschalten
Habe Folgende Einstellungen gemacht
FritzBox 7490
Heimnetzwerk die Alarmanlage eine feste Ip vergeben 192.168.178.34
Internet Portfreigabe einen neue Portfreigabe gemacht
Protocol: TCP
von Port: 2100 bis Port 2100
an IP: 192.168.178.34
an Port: 2100
Abus Zentrale System Netzwerk
Static IP
IP Adresse: 192.168.178.34
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standartrouter 192.168.178.1 (Ip mit der mann meine Fritzbox erreicht)
DNS 8.8.8.8
Port: 2100
In der Fritz eingerichtet
Myfritz Ist Aktiv und funktioniert auch
DynDnss.net Accout auch erfolgreich eingerichtet
Doch leider kann ich nicht mit meiner App mich verbinden mit Abus Zentrale
Ext.Adresse schon alles möglich versucht
Vieleicht erkennt jemand einen FEhler bin schon am verzweifeln
Danke im Vorraus
28-02-2015, 22:16
RE: Secvest IP Externer Zugang über APP einrichten
wie wählst du dich auf die Fritzbox ein, per wlan oder extern?
Schalte auf alle Fälle beim Testen das WLAN des Handys aus.
Dann nochmal probieren.
01-03-2015, 00:52
(28-02-2015 21:09)Glagla schrieb:  ...Habe Folgende Einstellungen gemacht...
Sei bitte vorsichtig mit der Veröffentlichung von Zugangsdaten.
Wenn Deine Fritzbox noch angreifbar ist (hast Du neueste Softwareversion drauf?), kann man mit den hier veröffentlichten Daten Deine Alarmzentrale angreifen bzw. den Status verändern.
01-03-2015, 11:37
Ja Fritzboxsoftware ist Aktuel
Habe es jetzt versucht auch ohne WLan und klappt trozdem nicht
wenn ich die URL Adresse von dyndnss in den Browser eingeben ober im Handy in Safari dann klappr es das ich direkt auf die Alarmzentrale weiter geleitet werden
aber sobald ich es in die App eingeben funktioniert es nicht es scheint probleme mit der Namesauflösung zu geben
wenn ich die Ip in die App eingeben mit den passenden port dann Funktioniert es auch
Gruss
03-09-2015, 13:47
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da dies bei mir schon so lange her ist.
Aber ich meine mich erinnern zu können, dass das mit der App nur geht, wenn der port deiner Anlage intern port 80 bleibt.
Versuch mal deine Einstellung wie folgt abzuändern.
Fritzbox
Protocol: TCP
von Port: 2100 bis Port 2100 (somit öffnest du auch nicht den port 80 nach außen!)
an Port: 80
Static IP
DNS 0.0.0.0
Port: 80
  Nach Upgrade auf v3.01.31 funktioniert die Fernabfrage über das Web und App nicht meh Badgeo 3 1.527 16-07-2025 19:41
Letzter Beitrag: Badgeo
  Secvest App Fehler beim Einrichten? Snake 4 6.032 31-08-2022 10:13
Letzter Beitrag: Snake
  Secvest kein Zugang über Internet, nur über LAN Badgeo 46 34.078 09-09-2021 17:26
  Nach Routerwechsel kein Zugang mehr zum Secvest IP-System Olli B 3 10.054 10-01-2017 22:34
  Secvest IP in Fritzbox einrichten Andreas0105 7 21.648 07-03-2015 03:14
Letzter Beitrag: Max_War
  Secvest IP - statische IP einrichten... Timmi09 9 27.752 17-02-2012 09:28
Letzter Beitrag: BECKER sicherheits-systeme
