  • 57 Bewertungen - 3.07 im Durchschnitt
Brauche Kaufberatung zur Videoüberwachung innen / außen
10-04-2012, 16:57
Hallo allerseits! Smile
Ich bräuchte ein paar Tipps hinsichtlich der technischen Ausstattung, mit der folgendes Projekt bewerkstelligt werden soll.
[Bild: objekt.jpg]
Das zu "sichernde" Gebäude liegt auf einem Grundstück, dass rechts und links von höheren Hallen flankiert wird. Von rechts und links ist damit kein Zugang zum Grundstück möglich. Zur Straßenseite hin ist das Grundstück teilweise durch eine hohe Mauer abgeschirmt. Lediglich ein ca 12m langer Weg führt von der Straße bis zum Eingang. Auf der linken Seite hat das Gebäude ein in einer Niesche liegendes Fenster, das mit einem Gitter gesichert ist. Auf der Rückseite befindet sich eine breite Fensterfront mit Blick auf eine ca 40m tiefe Grünfläche. Diese Grünfläche ist zwar komplett ummauert, jedoch lässt sich diese Mauer problemlos überwinden (kann auch nicht durch bauliche Maßnahmen geändert werden).
Die Außenüberwachung soll mit drei Kameras erfolgen.
1. Überwachung des Eingangsbereichs bis zur Straße
2. Überwachung des "toten" Bereichs links neben dem Gebäude, insbesondere des Seitenfensters
3. Großflächige Überwachung der rückwärtigen Grünfläche
Bei den Kameras soll es sich um IP-Kameras handeln, die nachts ein durch (ggf. zusätzliche) Infrarotscheinwerfer ausgeleuchtetes Bild liefern. Im Gebäude selbst soll an zentraler Stelle eine diskrete Megapixel-IP-Kamera (zB die Hemispheric Q24 von Mobotix)angebracht werden. Die Das Bild der Kameras soll dann auf Festplatte aufgezeichnet werden. Die Stromversorgung soll mittels PoE erfolgen. Zugriff soll via Internet sowohl auf die Kameras als auch auf die Aufnahmen möglich sein. Dazu natürlich noch der übliche Schnick-Schnack wie eMail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung, etc.
Kann mir jemand eine Empfehlung für die 3 Außenkameras (ggf. plus diskrete Infrarotscheinwerfer) sowie die sonstige technische Ausstattung (Langzeitrecorder, PoE-Versorger, etc) geben. Preislich sollte die Anlage (Selbstmontage durch befreundeten Elektro-Profi) bei max. 4.000 bis 5.000 Euro liegen, gerne auch günster. Qualität steht dabei aber vor der preislichen Erwägung. Empfehlungen hinsichtlich der einen Innenraumkamera sind ebenfalls willkommen. Das Problem der Mobotix Q24 ist wohl, dass sie im dunkeln keine Bilder liefern kann. Alternativen mit IR-Funktion sind daher gern gesehen.
P.S.: Es handelt sich übrigens um eine Privatstraße, weshalb es rechtlich unproblemtisch wäre, wenn die vordere Kamera den Randbereich der Straße miterfasst.
23-04-2012, 10:57
RE: Brauche Kaufberatung zur Videoüberwachung innen / außen
Ansatz: über der Eingangstür eine Mobotix D24M N22 s/w, zur Rückseite eine Mobotix D14D N22 Panorama s/w
Die Mobotix D24 liefert auf 10m eine Bildbreite von 20m. Da kommt keiner ungesehen durch dein Tor und damit auch nicht an das Seitenfenster.
Die Mobotix D14D N22/N22 liefert eine 180 Grad Bild. Oberhalb vom Fenster angeordnet entgeht ihr nichts. Und an das Seitenfenster kann auch keiner unbemerkt.
Stromversorgung: alle Kameras arbeiten mit PoE. Dafür brauchst du einen PoE-Switch mit 2 PoE-Ports.
Aufzeichnung: die Mobotix-Kameras können mit einer SD-Card bis 64GB für lokale Aufzeichnung ausgerüstet werden. Ansonsten schreiben die Kameras problemlos auch auf ein NAS.
Lcht: ohne Licht geht nichts. Bei den s/w-Kameras beötigst du aber bei Dunkelheit sehr wenig Licht. So reichen schon einige diskrete Leuchten um die erforderliche Lichtstärke für die Kameras zu erzeugen.
www.die-netzkamera.de
  Kaufberatung "Digitalisierung" INDEXA-Anlage derechtegraf1 4 1.227 09-01-2025 17:16
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 875 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Gewerbeobjekt innen und aussen überwachen genomeno12 1 906 21-08-2024 07:35
  Kaufberatung Überwachungskamera LTE Solar PT(Z) für Lagerhalle Leatherface 1 1.942 17-04-2024 14:26
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 7.402 18-01-2024 00:56
question Kaufberatung Videoüberwachung markoju 12 3.652 10-01-2024 01:02
  Kaufberatung Videoüberwachung mit optischem Anspruch fffrischling-3 13 4.086 02-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: fffrischling-3
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 11.176 26-12-2023 16:53
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 2.329 12-10-2023 10:26
Letzter Beitrag: HansMayer
  Kaufberatung: Außenkameras, einfaches System BistDuSicher 11 3.567 03-10-2023 22:14
