  • 49 Bewertungen - 3.12 im Durchschnitt
Wer kann da weiterhelfen?
22-04-2012, 09:36
ich habe mir für meine Haustür ein Video-Set gekauft.
Es ist das Abus-Set mit Funk. Nun möchte ich, dass es sauber verkabelt wird.
Muss ich einen Alarmanlagenerrichter anfragen, oder kann derartige Fragen auch ein Elektro-Fachmann beantworten und das Gerät sauber montieren.
Es geht mir dabei um eine möglichst unauffällige und möglichst zerstörungsfreie Verlegung des Stromkabels der Kamera und um den Anschluss an das Stromnetz (zusätzlichens Netzteil in einer Wanddose? Niederspannung an normale Spannung? schaltbar nicht schaltbar?)...
Beste Grüße
Christoph
22-04-2012, 10:50
RE: Wer kann da weiterhelfen?
Kabelverlegung ist etwas, das Elektriker gut hin bekommen. Da würde ich mal nachfragen.
l
22-04-2012, 12:46
Hallo Tim,
danke für Deine Antwort.
Mal eine andere Frage. Wenn ich auf den Eingang eine Video-Kam ausgerichtet habe und oder im Garten, welche bei Bewegung aufzeichnen.
Muss am Haus irgendow eine Warnung optisch für jeden sichtbar angebracht sein, dass das Objekt videoüberwacht wird?
Was muss es sein und wo muss es angebracht sein?
Beste Grüße
Christoph
22-04-2012, 13:02
also auf deinem eigenen Grundstück, darfst du eine Kamera hinhängen ohne das du alle Welt darauf hinweisen musst.
Im Eingang musst du sicher stellen, dass kein öffentlicher Raum, also Fussweg oder Strasse etc mit zu sehen ist. Dies ist grundsätzlich nicht erlaubt.
Daher sind auch die meisten Türsprechstellen zu beanstanden.
Und den Nachbarn, darfst du natürlich auch nicht im Bild haben.
In der gewerblichen Nutzung, musst du die Kunden auf die Überwachung hinweisen, BEVOR sie den überwachten Bereich betreten. Damit kann der Kunde dann selber entscheiden, ob er sich Kameraüberwachen lassen will oder nicht.
Da dies durch die Datenschutzregeln geregelt wird und die Zuständigkeit in den Bundesländern liegt, wird das überall anders gehand habt.
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 4.339 10-04-2023 13:39
  Welche Videoüberw.kameras kann man ohne WLAN und Ethernet installieren und auslesen? pingopilot 17 10.707 23-07-2022 01:00
  Kann h264 Darei auf PC nicht abspielen Andre71 2 5.738 06-02-2022 19:16
  Kann ein Hikvision-NVR MJPEG verarbeiten? Martina H. 28 15.437 21-10-2021 21:51
  Externer Zugriff auf 2 Foscam IP Kameras. Wer kann mir helfen? Avatar 5 12.411 13-03-2015 21:23
Letzter Beitrag: Avatar
  Outdoor IP Kamerakauf -wer kann helfen- ? DerHerr 1 4.480 23-01-2014 12:39
Letzter Beitrag: S.Sch
  Wer hat Erfahrungen mit ZMODO? Anna 0 5.190 15-11-2013 07:59
Letzter Beitrag: Anna
  hilfe: Kamera TVIP11502 kann nicht von TVVR70020 gespeichert werden florian156 2 9.567 12-11-2013 14:26
Letzter Beitrag: florian156
  wer hat Erfahrung mit Überwachungssoftware? Klaus00 2 4.341 14-06-2013 06:32
Letzter Beitrag: Lina
