  • 57 Bewertungen - 3.02 im Durchschnitt
Überwachung Firma mit Axis M1114
31-03-2012, 16:21
ich plane in der Firma im Außenbereich 4 Kameras zu installieren. Mir wurden dafür Axis M1114-E angeboten. Bei Axis wird diese Kamera nicht für den Nachteinsatz aufgeführt. Kann man sie trotzdem dafür verwenden? Lichtstark ist sie ja eigentlich.
Privat habe ich eine Allnet 2295 Dom-Kamera. Kann mir jemand sagen, wie die Axis im Vergleich dazu abschneidet? Alternativ würde ich sonst 4 von den Allnet nehmen.
Vielen Dank
kibotu
06-04-2012, 11:47
RE: Überwachung Firma mit Axis M1114
Hi kibotu,
mit der Allnet 2295 hast du ja schon eine ungefähre Vorstellung, was du erwarten kannst. Die Axis M1114 macht immer Farbbilder und keine s/w-Umschaltung. Ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber eine Zusatzbeleuchtung brauchst du in jedem Fall. Bei mir reicht aber normale Hofbeleuchtung. Ein Farbbild liefert immer mehr Informationen als ein s/w-Bild - wenn Licht da ist. Die Allnet-IR-Kamera liefert über die Distanz von ca. 5m ordentliche Bilder, dahinter ist dann meist Feierabend. Willst du eine größere Fläche (Hof) überwachen, dann würde ich die Axis nehmen, die zudem einen Wandarm und ein ordentliches Schutzgehäuse hat. Für eine relativ kleine Distanz z.B. 4 Ecken von einem Fabrikbäude ist die Allnet besser wg. der eingebauten IR-Strahler. Ist totale Dunkelheit zu erwarten, dann nimm die Allnet. Zudem bietet die Allnet Full-HD, die Axis 1280x720.
www.die-netzkamera.de
10-04-2012, 11:44
Ich habe die Allnet mal über Ostern getestet. So richtig top ist sie nicht. Nachts rauscht es ganz schön. Kennzeichen sind in 7m Entfernung auch nicht mehr zu erkennen. Ist die Axis da besser? Kostet ja immerhin ein bisschen mehr.
MfG
kibotu
21-04-2012, 08:11
wenn du das Vario-Objektiv der Axis M1114 ganz auf Tele stellst (8mm) dann hat die Kamera einen Sichtwinkel von 29Grad. Das heißt auf 7m Distanz hast du einen Bildausschnitt von 3,36m horizontal und 2,1m vertikal. Nimmst du die höchste Auflösung 1280x800, dann hast du 1280 Pixel auf 3,36m. Ein Nummernschild hat die Maße 520x110mm. Das sollte für eine Erfassung reichen.
  EFH - Alternativen zu Axis? kameras4efh 22 2.964 23-02-2026 18:00
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 522 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 4.102 31-10-2024 02:39
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 2.481 26-06-2024 21:57
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 9.361 24-11-2023 12:28
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 17.445 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 4.775 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich sicherheitstechnik-siegen 8 7.066 05-09-2021 13:17
  Video Überwachung Ohne WLan evtl. mit SIM kickpanther 33 19.032 23-01-2021 21:00
  Kaufhilfe anhand z.B. Hikvision, Axis, ubiquiti unifi teflonspray 6 12.748 11-08-2019 14:40
