Complex 400h - Telenot Signalgeber
09-08-2015, 18:18
habe eine DHH neu gebaut. Kabel/Dosen hatte mir mein Elektriker verlegt. Den Anschluss der Telenot Anlage wollte ich größtenteils in Eigenregie erledigen. Komponenten habe ich schon gekauft.
Bei dem Anschluss der des OAS an die Complex 400H sind bei mir zwei Fragen aufgetaucht:
1.) gemäß dem beiliegenden Schaltplan sollen jeweils der optische und der akustische Signalgeber doppelt verkabelt werden (2 redundante Adernpaare). Frage: Ist das unbedingt notwendig? Habe nämlich nur ein 8adriges Kabel verlegen lassen...
2.) weiter geht aus dem Schaltplan der Complex400 hervor, daß an den PINs des Signalgebers Widerstände anzuschließen sind. In der Installationsanleitung des Signalgebers selbst steht jedoch etwas, daß Widerstände bereits auf der Platine des OAS bestückt sind (sieht man auch). Brauche ich daher zusätzlich diese Widerstände im beiliegenden Schaubild?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
VG
Thomas
09-08-2015, 20:27
RE: Complex 400h - Telenot Signalgeber
Beim OAS sind die passenden Widerstände eingebaut. Also nichts weiter nötig.
Es kommt auf die Leitungslänge an. In der Anleitung ist auch die Berechnungsgrundlage dafür, also wieviele Adern aufmultipliziert werden müssen, um den Spannungsabfall im Rahmen zu halten. Es geht nicht um eine Redundanz.
Da die Leitung jetzt schon liegt, kannst du beim OAS bei der Optik das Aufdoppeln weglassen, weil diese auf LED-Basis ist und sehr sparsam ist.
  Signalgeber für techn. Brand StraightAhead 8 1.805 29-05-2026 20:50
Letzter Beitrag: Notrufmelder
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 650 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 2.145 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.640 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.535 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.368 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.673 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.636 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 3.174 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 4.155 20-01-2025 19:37
