  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
welche Datenrate für Videoübertragung?
30-07-2015, 07:48
welche Datenrate ist für eine (Full)-HD Videoübertragung notwendig?
Mit den Devolo Dlan 650 erreiche ich ca. 130 Mbit/s.
Ist das ausreichend?
30-07-2015, 07:59
RE: welche Datenrate für Videoübertragung?
Ist je nach Komprimierungsverfahren unterschiedlich. Rechne mal bei H.264 je nach Bewegungsanteil mit 4 - 8 Mbit/s je Stream.
Gruß Jörg
03-08-2015, 06:08
Die Datenrate für eine FullHD-Kamera ist u.a. abhängig von der Auflösung, der Bildrate und der Kompression H.264. Während die Auflösung und häufig die Bildrate einstellbar sind, hängt das Ergebnis der Kompression von den Aktivitäten im Bildausschnitt ab. Viel Bewegung reduziert die Kompressionsrate drastisch. So kann ein weitgehend ruhiger Live-Stream mit 2 MBit/s auskommen, während bei gleicher Kameraposition und viel Bewegung die Datenrate auf 9 MBit/s ansteigen kann. Wenn du die Datenrate berechnen willst, dann vergiß bitte nicht, dass du 2 Streams brauchst 1xLivebild, 1x Aufzeichnung.
www.die-netzkamera.de
05-08-2015, 12:19
Danke, dann liege ich ja mit meinen ca. 130 Mbit/s im grünen Bereich.
Gibt es es eine Formel zur Berechnung?
05-08-2015, 12:39
(05-08-2015 12:19)safety4all schrieb:  Gibt es es eine Formel zur Berechnung?
Huh
Was möchtest Du denn berechnen?
Gruß Jörg
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.019 06-06-2025 11:42
  Welche App (smartphone) für verschiedene Hersteller hubika 7 1.654 16-01-2025 06:38
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Welche Kameras für Hallenüberwachung? Thyrakitten 3 3.003 10-11-2022 23:40
  Welche Festplatte für NVR ? Martina H. 5 10.397 27-04-2020 14:47
  Welche Software für alle IP Kameras ? Filewaker 6 5.796 04-04-2017 18:11
  Welche Kamera für Außenüberwachung Haus x0b0 0 2.616 29-03-2017 21:26
Letzter Beitrag: x0b0
  Kamera für den Garten, welche? eliesu1 1 3.494 08-01-2017 22:26
  Welche iOS-App nutzt ihr für den Live-Stream? Savange 0 2.302 26-12-2015 17:24
Letzter Beitrag: Savange
  Welche IP Außenkamera für meine Zwecke FRAD 3 4.859 28-01-2015 14:03
Letzter Beitrag: IP-freak
  Welche kameras für Durchfahrt und innenhof? keiner99 13 11.902 08-10-2014 14:49
