Fragen zur Secvest 2 Way
15-07-2015, 09:10
wie viele Drahtbewegungsmelder kann man an die Secvest 2WAY ohne Probleme anschließen wie ist das die Stromversorgung der Melder?
Wo ist der Unterschied zwischen dem Proximity Schlüssel und dem Keyschlüssel?
Welche Außensirene kann man direkt per Kabel mit der Anlage ansteuern?
MFG Rene
15-07-2015, 20:22
RE: Fragen zur Secvest 2 Way
Hallo Rene,
Du hast zwei Drahtzonen. An diese können z. B. mehrere BW8010 oder hochwertiger. Habe an eine Drahtzone bis zu zwölf Melder geschaltet und dabei den Alarmkontakt in Reihe geschaltet.
Differenzieren, welcher ausgelöst hat, kannst Du nur über die LED.
Spannungversorgung läuft über separates, gepuffertes Netzteil.
Als drahtgebundene Sirene funktioniert die SG1800.
AK Engineering
16-07-2015, 05:14
(15-07-2015 20:22)megagramm schrieb:  Hallo Rene,
Vielen ank für die schnelle Hilfe.
MFG Rene
17-07-2015, 08:27
Hallo nun noch eine Frage.
Im Wohnhaus habe ich 9 Fenster/Türen im EG wie kann ich dort möglichst unauffällig Drahtöffnungsmelder verbauen mit einer unauffälligen Kabelverlegung um das Fensterbrett bis in die Fußbodenleite.
Die in betracht kommenden Funksysteme Mini Öffnungsmelder würden mit 900 eur zu buche schlagen momentan nicht vorhanden.
MFG Rene
01-10-2015, 20:48
ich habe auch mal eine Frag ezu der Spannungsversorgung an den drahtgebundenen Anschlüssen. Wie versorgt man diese Anschlüsse mit Spannung? Kann man ein Netzteil irgendwo einbauen?
Danke und Grüße
02-10-2015, 14:54
Reedkontakte brauchen keine Spannungversorgung.
Bewegungmelder ja, je nach Anzahl reicht ein Steckdoseneinbaunetzteil.
Stromausfall bedenken, kleine USV ggf. sinnvoll.
LG
megagramm
AK Engineering
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 5.000 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.229 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 3.915 15-01-2022 20:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 7.764 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.100 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 4.985 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 4.337 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 4.139 07-12-2016 11:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 2 way Fehlarlame Seapilot 6 6.861 24-10-2016 12:28
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 8.344 25-09-2016 19:28
Letzter Beitrag: xador
