Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M
11-07-2015, 12:26
Hallo,kann mir jemand seine Erfahrungen mit den Ja-150M Funkmelder schildern!
Wie sind die Melder von der Funkleistung im Vergleich zu den JA-151M?
Hintergrund der Frage ist die geringe Reichweite ca 30-40% in der oberen Etage in unserem Haus mit dem 151M-Melder. Die 8 Bewegungsmelder 150P und ein 160PC haben 70-100% Signalstärke und funktionieren stabil.
Ich muß jetzt entweder ein zusätzliches Modul 110R bestellen oder 8 Stück 150M Melder die eventuell besser mit dem vorhandenen Modul kommunizieren.
Die 8 Stück Melder muß ich so der so bestellen.
Eine Alternative wäre auch die JA-183M Melder, sind halt etwas breiter und nicht so schonSmile)
Als Anlage habe ich eine 106KR.
Gruß Emil
11-07-2015, 13:35
RE: Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M
die Reichweite der 150M ist definitiv höher. Die 151M haben recht kleine Batterien und erreichen dadurch nur geringe Reichweiten.
Grüße Peer
12-07-2015, 07:16
Ob es an den Batterien liegt, will ich mal stark bezweifeln. Aber es definitiv so, der 150M hat eine wesentlich grössere Reichweite. Wenn du stabil 30-40% ohne Aussetzer hast, ist es in Ordnung.
Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, komfortabel bzw. optisch akzepabel ein zweites Funkmodul zu setzen, würde ich es machen. Sicher ist sicher ;-)
13-07-2015, 15:21
Rolleyes RE: Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M
Danke !
habe jetzt 8 von dem 150M Melder bestellt.Habe die Möglichkeit das Funkmodul durch ein leeres Plastikrohr am BUS in die mittlere Etage zu montieren. Werde weiter berichten....
Mf Gruß Emil
  JA-151M Fehler , Störung Schnecki1 6 5.161 18-04-2021 23:08
  JA-151M Jablotronics 7 4.579 08-02-2021 19:35
Letzter Beitrag: Jens Knoche
question JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus dr.zikzak 6 7.518 17-06-2020 17:50
Letzter Beitrag: dr.zikzak
  Ja-150m externer Magnetkontakt Daniel J 2 4.276 13-12-2018 13:21
Letzter Beitrag: Daniel J
  Frage zu JA-150M Auftragsgriller 1 3.322 28-10-2018 12:42
Letzter Beitrag: Auftragsgriller
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M Fredchen 6 6.248 07-11-2017 10:02
  JA-151M Fehleraktivierung gbs87 4 6.443 01-02-2017 19:05
Letzter Beitrag: gbs87
  Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht Schnecki1 8 7.438 07-01-2017 00:11
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Batterieproblem. JA-151M n0r6ert 3 5.332 13-08-2016 12:12
Letzter Beitrag: n0r6ert
  Vergleich Bedienteil Oasis und JA-100 STSC 4 6.010 11-04-2016 22:19
Letzter Beitrag: heicom-alarmsysteme
