Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
07-07-2015, 22:35
ja ich gebe zu, ich gehöre auch zu denen, die es gerade leidvoll probieren, eine Secvest selbst zu installieren. Ich hatte mir erhofft, das ich das genauso gut als Laie hinbekomme wie bei meiner alten Anlage, einer Friedland SA5. Die hat leider das zeitliche gesegnet, weshalb ich mich für den Kauf der neuen Secvest entschieden habe. Nun aber zu meinem Problem: Ich habe die Funköffnungsmelder FUMK50000W, welche ich an den Türen/Fenstern installieren möchte. Gesagt, getan, die ersten 2 Melder installiert. Beide lassen sich auch über die Secvest anlernen, beide sind für Zone2 vorgesehen. Die LED leuchtet an den Meldern auch auf, sobald man die Tür öffnet, gleiches gilt für den Status "geöffnet" im Frontend. Im Walktest piepen beide Melder auch. Mein Problem ist, das der eine Melder keinen akustischen Alarm auslöst, sondern nur im Display die Meldung gibt "Z02 Alarm", die Innensirene bleibt aber stumm. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo in der Software etwas verstellt habe - ich finde einfach keine Lösung. Ich habe den Melder auch schon einmal komplett entfernt, wieder neu angelernt. Danach gibt die Anlage aber wieder keinen Ton von sich. Ich bin der Meinung, ich habe nix anders gemacht im Vergleich zum ersten Melder - der macht alles so wie er soll. Da ich noch weitere Melder einbinden möchte, habe ich einfach einen neuen Melder genommen + komplett neu eingebunden. Da habe ich jetzt das gleiche Phänomen. Ich weiß nicht mehr weiter - hat jemand einen Tipp für mich + kann mir helfen? |
08-07-2015, 11:05
RE: Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
Hast du dem Melder einen Teilbereich zugewiesen? Vergleiche mal genau die Einstellung der beiden Melder
10-07-2015, 00:17
Hallo Alarm-Anfänger,
das habe ich überprüft + das ist genau mein Problem. Beide sind dem Teilbereich Zone2 zugeordnet, der eine funktioniert reibungslos, der andere gibt keinen Alarm von sich, zeigt aber eine Auslösung an der Anlage unter dem Bericht an. Beide Melder sind als Alarm-Typ als Normal eingestellt. Siehe auch angehängtes Bild der Komponentenübersicht. Hat jemand auch die gleichen Funköffnungsmelder verbaut + kann mir einen Tipp geben, wie ihr die eingerichtet habt. Das kann doch keine Raketenwissenschaft sein, oder? |
10-07-2015, 20:40
hallo,
sieht soweit korrekt aus. Ist der Melder in Ordnung?, hatte ich auch gerade, dass mal nach langer Zeit ein Reed Kontakt niht in Ordnung war. Auch wenn es unwahrscheinlich ist: Laß mal keine Zonen frei. Anlage ist neu und kann noch Bugs haben. Übrigens mit Zone 2 meinst Du Teilbereich 2. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-07-2015, 18:23
dank dir megagramm für deine antwort,
ich habe das problem gefunden, ich hatte in den teilbereichen unter [Alarmreaktion] SIRENE+KOMMUNIKATION angegeben, die Aussensirene gibt aber noch keinen Mucks von sich, anderes Problem, neues Thema. Auf INTERN umgestellt, und die eingebauten Sirene heult los. Also das Problem schon einmal gelöst. |
11-07-2015, 22:31
Dann hätte aber die Reaktion bei beiden Meldern gleich sein müssen, waren doch beide dem gleichen Teilbereich zugeordnet?
| LED aktivieren bei FUMK50000W | Bros | 6 | 2.776 |
22-12-2023 09:10 Letzter Beitrag: BH-KW! |
| FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W | Toru | 14 | 10.379 |
27-10-2021 07:32 Letzter Beitrag: Toru |
| Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder | der Lange | 5 | 6.644 |
18-01-2019 12:01 Letzter Beitrag: der Lange |
| [GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz | Toru | 3 | 7.477 |
28-08-2018 16:01 Letzter Beitrag: Toru |
| Keine Alarm signal in Secvest mit IPCB42501 camera | Hubert B | 2 | 3.017 |
04-03-2018 21:08 Letzter Beitrag: Hubert B |
| Keine Meldung bei schwacher Batterie | Gärt | 7 | 8.545 |
07-02-2016 18:32 Letzter Beitrag: banane |
| FUMK50000W und die Fenster-Falzhöhe | boober | 5 | 6.751 |
14-01-2016 22:47 Letzter Beitrag: drache13156 |
| Öffnungsmelder FUMK50000W + Glasbruch | liqui_alarm | 2 | 5.443 |
31-12-2015 07:14 Letzter Beitrag: evertech |
