BOSCH EASY SERIES Bewegunsmelder anschliesen
04-07-2015, 21:43
Mal eine Frage in die Runde...ich habe meine WLSN Komponenten noch nicht in Betrieb genommen und schon beim TürKontakt ne ausgelaufene Batterie nach einem Jahr.
Jetzt habe ich die Nase voll mit den Komonenten und habe mir drahtgebundene bestellt. (Blue LineGen2 PIR)
Diese wollte ich direkt mit der Easy verbinden...aber das Widerstandsgedönse ist mit nicht ganz klar.
Wer kann mir erklären wie ich die Dinger anschließe? Plus+ Minus ist ja klar.
04-07-2015, 23:14
RE: BOSCH EASY SERIES Bewegunsmelder anschliesen
also wenn ich das richtig lese, arbeitet der Melder mit einen Alarmkontakt, der im Ruhezustand geschlossen ist.
Somit musst du den Widerstand in Reihe schalten.
Ich hoffe das hilft.
Siehe Bild.
Dann musst du bloss noch die Linie auf Alarm mit/ohne Verzögerung oder Innenbereich einstellen.
Das kannst du dann noch mit dem Sabotagekontakt (Anschlüsse "T") genau so machen. Nur das du den dann auf 24-h Alarm einstellen solltest.
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 28.809 07-11-2025 17:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 7.095 24-06-2025 08:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 2.751 22-05-2025 23:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 3.346 03-03-2025 19:09
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 3.438 03-01-2025 18:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch NZ300 to kneel 5 5.341 25-04-2024 11:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 8.875 15-03-2024 14:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 8.059 03-01-2024 06:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 11.666 27-10-2023 00:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 2.464 28-06-2023 06:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
