Planung einer Alarmanlage in München
17-06-2015, 19:41
wir brauchen für ein Projekt in München eine Alarmanlage für eine kleine Lagerhalle. Die Lagerhalle ist etwa 500m2 groß und hat zwei Sektionaltore. Dazu kommt ein kleiner Bürobereich mit 4 Fenstern und einer gläsernen Eingangstür. Die Anlage muss versicherungsseitig alle Anforderungen erfüllen. Die Anlage muss über eine permanente Videoüberwachung verfügen, welche online eingesehen werden kann. Da wir projektweise Arbeiten, sollte diese Anlage mobil sein und in einem anderen Lager wieder aufbaubar sein. Hat jemand dazu eine Idee, oder kann uns ein Angebot machen? Viele Grüße LagerMuenchen |
17-06-2015, 21:12
RE: Planung einer Alarmanlage in München
Die Videoüberwachung dürfte wohl keine Versicherungsauflage sein und entspricht wahrscheinlich Euren eigenen Wünschen - von daher bist Du da völlig frei ... die Anforderungen kannst Du mit nahezu jedem Hersteller abdecken.
Eine mobile, von den Versicherern anerkannte Anlage wird da schon schwieriger. Dein Versicherer wird Dir ja mitgeteilt haben, welche VdS Klasse er wünscht - ist es Kl. A dann nimmst Du eine Telenot Complex mit DSS 2 Funk ... ist es Kl. B dann nimmst Du eine Daitem D24 ... ist es Kl. C, dann ist nix mit "mobil", denn dafür gibt es keine technischen Festlegungen und dementsprechend auch keine Anlagen, bei Kl. C musst Du (dann jedes Mal) Kabel ziehen lassen. Am besten besprichst Du das mal mit einem ortsansässigen Errichter, denn wenn Versicherungsauflagen ins Spiel kommen, dann ist es auch nix mehr mit "DIY". |
22-06-2015, 09:25
Wichtig ist bei einer Planung die Anforderungen der Versicherung. Soll es eine Anlage nach VdS werden oder mit Zertifikat ? Dann das Konzept/Angebot vorlegen und bestätigen lassen !
Daitem Profi Partner , München - Berlin |
