Eff Eff 561-M Akkutausch
13-06-2015, 09:35
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Meine Name ist Frank, habe die 50 erreicht und bin Mechaniker; d.h. alles mit Elektronik ist für mich eine "Black-Box" .Nun zu meinem Problem. Beim Kauf des Hauses habe ich eine Alarmanlage EFF 561-M (ohne weitere Bezeichnung) mit erworben. Nun erhalte ich eine interne Störmeldung wegen des Akkus. Der letzte Akkuwechsel ist schon einige Jahre her. Beim Wechsel des Akkus durch den Service-Techniker hatte ich leider nicht die Möglichkeit genau zu sehen was er macht. Ich weiß nur noch, dass nach dem Öffnen des Gehäusedeckles der Zentraleinheit der Sabotagealarm quittiert wurde. Unmittelbar vor dem Schließen des Deckles hat er wieder eine Taste gedrückt. Ich möchte nun die Akkus selbst wechseln, weiß aber nicht welche Tasten ich drücken muss. Kennt sich noch jemand von euch mit so einer alten Anlage aus und kann mir Tipps geben. Ich habe eine Bedienungsanleitung; aus dieser geht der Prozess des Akkutausches leider nicht hervor. Viele Grüße und vielen Dank Frank |
18-06-2015, 12:22
RE: Eff Eff 561-M Akkutausch
Hallo Frank,
wenn Du Dich nicht auskennst. Ist das sicherste Du trennst die Spannungsversorgung(wird ja wohl eine Sicherung für den Stromkreis geben) Es kommt zwar eine Alarmmeldung, Gehäuse öffnen und Akku abklemmen. Ruhe ist. Nun neuen Akku anschließen, Gehäuse schließen und Spannung zuschalten. Sabotagealarmmeldung löschen. Da diese Anlage einen gepufferten Speicher hat, gehen alle Einstellungen nicht verloren. Mit zuschalten der Spannungen wird ein Reset gestartet. Es gibt auch einen Taster auf der Platine[Reset] kurz drücken und sofort Gehäuseklappe schließen. Mit freundlichen Grüßen Fred Nachtrag: Solltest bitte nicht ein „Baumarktakku“ verwenden. Möchtest doch nicht in 2-4 Jahren einen Neuen einbauen. Preiswert und nach Norm zugelassen: Gibt es z.B. bei,„Reichelt“. Panasonic Model No. LC-R127R2PG 12v, 7,2 Ah/20HR |
26-06-2015, 15:37
Hallo Fred,
danke für Deine Info. Das mit dem Akkutausch hat (teilweise) geklappt. Die Anlage lässt sich nun leider nur noch über das Hauptbedienfeld bedienen. Das Tastenfeld des Zusatzbedienfelds ist seit dem Akkutausch ohne Funktion. Seltsamerweise leuchten die Kontroll-Lampen im Zusatzbedienfeld ordnungsgemäß. Die Verbindung zum Haupbedienfeld ist also gegeben; nur das Tastenfeld geht nicht ![]() Gruß Frank |
26-06-2015, 15:48
@fredlich
Die Mitteilung an Frank wäre auch per PN möglich gewesen. Leider gibt es sehr viele Privatbastler, die weder den Zugang zur Alarmzentrale noch zum Sicherungskasten abgesichert haben, so dass man ..... (lass ich jetzt mal weg). Man könnte natürlich auch sagen, wer so eine DIY-Bastelanlage hat, dem geschieht es recht.
27-06-2015, 12:01
Hallo Frank,
Zitat: Das Tastenfeld des Zusatzbedienfelds ist seit dem Akkutausch ohne Funktion. Dies sollte normal nicht sein. Kenne dein Zusatazbedienfeld nicht. Die mir bekannten Bedienfelder sind am Bussystem angeschossen und somit werden diese vom aktuell geladen Programm abgefragt. Eine komplette Spannungsunterbrechung kann nie und nimmer das Programm ändern. Es kann aber mal passieren, dass die Busteilnehmer nach Neustart nicht erkennen werden. Meist hilft nochmals neu zu reseten. Oder die Revisionstaste zweimal kurz hintereinander zu drücken. @Alarmservice-Hamburg Bitte um Entschuldigung wenn ich mich als „Privatbastler“ hier im Forum geäußert habe. Wird nicht wieder vorkommen. ![]() Mit freundlichen Grüßen Fred |
27-06-2015, 18:33
(27-06-2015 12:01)fredlich schrieb: @Alarmservice-HamburgEs geht hier nicht um "Privatbastler" oder nicht. Es geht nur darum, dass man gewisse Dinge einfach nicht unbedingt öffentlich verbreiten muss! Weißt Du, wer hier alles mitliest? Wozu gibt es noch Sabotageschutzmaßnahmen, wenn hier breitgetreten wird, wie man diese einfach und schnell umgeht? Ich jedenfalls möchte nicht, dass über meine Anlage und die Anlagen meiner Kunden alles im Internet verbreitet wird. Warum steht wohl in jeder Errichteranleitung ein Copyright des Herstellers? Und warum gibt es Anleitungen für Benutzer und andere für Errichter? Wie viel Wissen soll man denn von deiner Anlage an jedermann weitergeben? Ich kenne das Argument: "Das steht doch sowieso schon alles im Web.", aber das ist noch kein Grund, dass man es selbst noch weiter verbreitet. Oder gibst Du auch Tipps, wenn einer fragt, wie man eine Bombe baut
28-06-2015, 13:04
Hallo Alarmservice-Hamburg,
hatte mich doch entschuldigt, dass ich in diesem offenen Forum, versucht habe zu helfen. Nun da Du noch Fragen gestellt hast, werde ich diese noch beantworten, bevor ich mich abmelde. Jeder Käufer/Besitzer solcher Alarmanlagen, ob privat oder gewerblich, kann bestimmen ob er nur Betreiber- oder eine Errichterzulassung bekommt. Wird in der Programmierung festgelegt.... Hat er Null Ahnung ist nur die Betreiberzulassung ratsam. Wie in diesem Fall, handelt es sich um eine ältere Anlage. Keine Garantie, kein Wartungsvertrag. Der Akku ist ein wichtiger Sicherheitsgarant denn ein Stromausfall ist immer möglich. Den Hinweis Sabotageschutz kann ich nicht nachvollziehen. In einem ordentlichen Projekt ist doch die Zentrale gesichert und nur der Betreiber kann diese entschärfen um den Akku zu wechseln. Welcher Bösewicht kann mit meinen Hinweis was anfangen. Es sei denn er bekommt von mir einen Tipp wie er eine Bombe baut. Dann gibt es aber nichts mehr zu holen. Die Hütte ist weg. ![]() Mit freundlichen Grüßen |
