JA80W richtig einstellen/kein blinken bei Gehtest
14-05-2015, 22:49
eben habe ich nochmal meine beiden Melder ausprobiert und muss sagen das beide recht spät reagieren,oder auch garnicht. Nun steht ja in der Anleitung das diese nach dem Schliesen in den Gehtestmodus gehen und einmal schnelles Blinken und Dauerhaftes an bei Bestätigung. Meine zeigen ausschließlich ein Dauerlicht,ohne vorheriges Blinken. Wenn ich mich in einem Bereich bewege wo die rote LED halt immer an ist bei Bewegung,und dann die ruhezeit abwarte und mich dort im Scharfgeschaltetem Zustand bewege passiert:NICHTS.. Erst wenn ich näher an den Melder gehe und mich recht schnell bewege erfolgt eine Auslösung. Was mache ich falsch? Warum Blinkt die LED nicht beim Gehtest Oliver |
15-05-2015, 09:27
RE: JA80W richtig einstellen/kein blinken bei Gehtest
Also für mich hört sich das nach zwei Punkten an:
1.) Hast Du evtl. den DIP Schalter auf MW Test stehen? Dann geht nur MW. 2.) Die Empfindlichkeit des MW Sensors scheint zu gering zu sein. Mal den Gehtest machen und die Empfindlichkeit soweit hoch drehen, dass der MW Sensor auch am äußersten Rand des gewünschten Erfassungsbereich noch detektiert. |
| JA 80W einstellen. | Christian1973 | 11 | 11.158 |
02-04-2016 17:49 Letzter Beitrag: smith007 |
| JA80W lässt sich problemlos austricksen - ist das normal? | FirstAid | 25 | 26.499 |
21-04-2015 11:55 Letzter Beitrag: Mick |
| JA 80W einstellen | Christian1973 | 11 | 11.240 |
01-04-2015 23:23 Letzter Beitrag: RichterMC |
| Empfindlichkeit bei JA85B einstellen | hitpjler | 1 | 3.556 |
18-01-2014 01:33 Letzter Beitrag: timbaum |
| Brandmelder JA-82ST - Welche Reaktion einstellen? | Rookie | 1 | 5.161 |
09-08-2012 22:30 Letzter Beitrag: timbaum |
