F-Link 1.2.3 ist raus!
06-05-2015, 10:00
F-Link 1.2.3 mit neuer FW ist raus!
06-05-2015, 13:23
RE: F-Link 1.2.3 ist raus!
Was ist Neu daran?
pat JA-100 |
06-05-2015, 13:49
hauptsächlich sind die neuen Melder ( CO ) etc nun drin. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
06-05-2015, 14:00
Danke!
JA-100 |
07-05-2015, 06:50
Das ist neu:
JA-101K_LJ60413 JA-101K-LAN_LJ60413 JA-106K_MD60413 JA-110R_LR60612 JA-110R_LR61612 JA-114E_LU60223 JA-122E_LU60922 JA-123E_LU60922 JA-154E_LU61823 |
07-05-2015, 08:27
Hier findet man die Neuigkeiten die F-Link 1.2.3 nun kann:
http://www.jablotron.com/de/aktuelles/ne...15-10.aspx |
08-05-2015, 15:56
Was ist Neu: F-Link 1.2.3
Neue Geräte im System JABLOTRON 100 - JA-110C, AC-160-DIN, JA-110G-CO, JA-150G-CO Hinzufügen des Parameters „Blitzlichtintensität“ für neue Versionen HW JA-120PC und JA-160PC Neues Prinzip der Zutrittszeiten zu den Bereichen Neuer Aufbau der internen Einstellungen der Sirenen Möglichkeit des Exports der Registrierkarte Systemparameter Ergänzung des Exports der Registrierkarte Komponentenliste um Seriennummern Erweiterte Einstellung des SIA-Protokolls in der AES Kommunikation Anzeige der Überschreitung der Grenze für SMS oder Anrufe aus dem Ereignisprotokoll Hinzufügen der Information über den zeitlichen Bereich der in der Statuszeile geladenen Ereignisse Dauerhaftes Laden von „Online-Signalen“ während der Verbindung des F-Links mit der Zentrale Hinzufügen des Ereignis-Filters für „Online-Signale“ Erweiterte Hinweise auf inkompatible Versionen der Zentrale und der Komponenten Informationen über Änderungen im F-Link bei Installation eines neuen Updates aus dem Server. |
21-05-2015, 16:07
Hinweis (für Installationen unter Windows 8.1):
Bei der Installation kann folgende Option ("zusätzliche Aufgabe") gewählt werden: "Einfügung der Plazierung auf austauschbaren Einheiten in die Bibliotheken nicht bewilligen. Die innere Einstellung von OS Windows wird geändert und die Probleme der Kompatibilität zwischen Windows 8.1 und Hardware werden gelöst." Diese Option sollte lt. Jablotron gewählt werden und die bisher bestehenden Probleme unter Windows 8.1 lösen. |
